Semelle filantes ou imitation semelle symétrique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.480 fois
Env. 20 message Reunion
je m'attaque bientôt (les travaux de fouille sont fait, 50cm de profondeur sur 50cm de largeur) à la construction d'un mur de soutènement (dont j'ai déjà parlé sur le forum), cependant j'ai quelques questions/doutes sur le ferraillage des fondations.
Je souhaitais utiliser pour plus de solidité (bien que le sol soit homogène sur toute sa longueur), des semelles symétriques 15x35 (LG47 = 6 HA 7) ou 10x35 (LG 10x35 = 6 HA 8), mais je n'en ai pas trouvé... Je me suis donc tourné vers des semelles renforcées 10x35 (LG1D5 = 4 HA 10) disponible dans le catalogue Kdi (apparement fabriqué par Eurama).
Afin de l'utiliser en semelle symétrique (pour l'utiliser sur la face plate et non sur le chant), je comptais ajouter dans chaque semelle deux tors de 12 (HA12) (un en haut et un en bas) afin de lui donner la forme d'une semelle symétrique avec donc 6 filants (4 de diamètre 10 et deux de douze, au lieu de 4 filants 10 actuellement).
En expliquant cela à un maçon celui-ci m'a fortement recommandé de ne pas l'utiliser de la sorte, car ce n'est pas adapté pour le travail sur la largeur (face plate) mais sur le chant (tel que pour les linteaux, poutre, etc.). Il me conseille de prendre à la place des semelles filantes standard (SL 35 = 3 HA 7 ou SL 40 = 3 HA 8).
Je suis un peu perdu car, j'estimais (à tord peut-être) que la façon dont je voulais procéder (imitation semelle symétrique) serait plus solide qu'avec une simple semelle filante standard mais apparemment (selon le maçon) ce n'est pas le cas...
Qu'en pensez-vous, dois-je suivre mes premières intentions ou les conseils du maçon ?
Merci de vos lumières !
Bon dimanche.
Dept : Reunion
La largeur me semble faible pour un mur de soutènement.
Maître d'oeuvre - CSPS
On te l'as déjà précisé : faire une semelle de 50 cm pour un soutènement entre 4 m et 8 m, c'est carrément suicidaire. Un soutènement n'est absolument pas un ouvrage ordinaire et c'est un ouvrage à risque. Là, tu traite ça comme un mur "ordinaire", et encore !
Alors si en plus, tu l'armes avec des aciers pas adaptés... (même une SL35 !). Tu es complètement à coté de la plaque, autant sur le dimensionnement que pour la manière de faire.
Prend contact rapidement avec un bureau d'étude béton armé.
Tu ne me crois pas ? Prend contact avec Daniel Yrondi, auteur d'un logiciel de calcul de soutènement et qui connait très bien la Réunion. (Il doit être sur Marseille, si je ne me trompe).
Dept : Eure
Merci à vous deux pour vos réponses.
Après réflexions depuis mon dernier sujet (mur de soutènement), des modifications ont été apporté sur celui-ci :
- le mur ne dépassera pas les 4 mètres sur la partie la plus haute, sinon 2.50 m,
- Il sera monté en bloc a bancher (20x20x50) avec contre-fort de 50cm tous les 2 mètres (plus un contre-fort/retour de 2.00m à l'extremité),
- Des fers filants de 12 seront mis à chaque rang de pierre,
- des épingles de liaison seront également mis tous les 7 rangs,
- un chainage (8x8) tous les mètres,
- Deux contre-forts intérieur (espacé de 2m du côté falaise) seront placé au milieu du mur. Ceux-ci seront lié entre eux (et à la fondation) par une dalle de béton de 2m² sur laquelle nous allons mettre des gros bloc rocheux (pour faire une sorte de L (du côté intérieur donc).
- et pour finir un chainage (8x8) de liaison en haut.
A la base, la profondeur de la fouille devait être d'un mètre mais le terrassier (que je connais bien et qui est "spécialisé" en soutènement/enrochement) venu faire la fouille hier, m'a indiqué qu'il attaquait la roche dur au delà des 50cm (même avant d'ailleurs par endroit mais il fallait avoir une fouille quand même...). Il m'a donc "rassuré" sur la qualité/stabilité du sol et même sur la poussé de la falaise sur le mur (qui selon lui serait quasi nulle).
Mon "inquiétude" porte désormais pour le ferraillage :-/
Devrais-je utiliser selon vous une SL35 ou bien puis-je utiliser sur la largeur la semelle renforcé en y ajoutant les tors de 12 ?
Dept : Reunion
Quand le mur va s'écrouler faisant des victimes, c'est toi qui sera resonsable et non ton" terrassier spécialiste en murs de soutènement".
De plus les blocs à bancher sont interdits pour ce genre d'ouvrages.
Comme dit Tournesol, tu t'entêtes à faire d'énormes c..... !!
Env. 60 message Charente Maritime
Citation:
Un exemple de mur de soutènement pour info : http://tinyurl.com/lzkolhp
Dept : Charente Maritime
En cache depuis aujourd'hui à 09h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
