Augmenter longueur cable Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.132 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
je possède actuellement un tableau électrique trop petit et assez mal placé
donc mon souhait serait de le déplacer à environs 3 mètres
mais les câbles actuels seront trop court !
y'a t'il moyen de les allonger via des connexions rapides type Wago ? je préfèrerais éviter les dominos afin d'éliminer un éventuel contact électrique
faudra allonger les phases, neutres et terre
Etant donné que je vais devoir les allonger, il va y avoir un ensemble de câbles ou il y aura tous les wago ou connexions rapides, existe t'il de petites goulottes
ou quelque chose qui me permettrait de mettre tout ça dans quelques chose de plus propre et qui me permettrait de plus voir ces fils se balader ?
dernière petite question, je compte aussi ajouter un tableau secondaire
ce tableau secondaire sera à environs 25 mètres du tableau principal ! je compte alimenter le tableau secondaire ( qui sera dans la maison dans la buanderie )
directement depuis les borniers, ce tableau alimentera ( tv, demo, box, home cinema d'un coté ) et de l'autre ( 3 pc avec tous les périphériques ainsi que lave linge )
je partais à la base sur du 3g10² sa vous semble bon vis à vis de la perte des 2% ?
merci à vous
De : Vab (8)
Sujet résolu !
Gardez l'ancien tableau pour faire les connexions avec des borniers type viking
Ok pour le 10mm2 si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
bonjour carminas
ce que vous dites de gardez le tableau !
c'est s'en servir de '' pontage '' en amenant les arrivées normal et repartir avec câbles plus long sur le nouveau tableau ?
sa se trouve partout ce type de borniers viking ??
sinon non je ne compte pas utiliser plus de 9 Kw loin de là ( chauffage direct depuis la chaudière )
merci beaucoup
De : Vab (8)
après avoir fait quelques recherches
il est pas facile de trouver des bloc de jonction viking, apparemment les leroy merlin et autres ne vendent ce type de produits
bref j'ai cherché et trouvé ceci sur ce site
est-ce bien ce type de viking à prendre ?
faut il aussi prendre plusieurs couleurs afin de différencier les phases et neutres ?
puis-je laisser dans mon tableau initial le bornier de terre et laisser les fils de terre sur le bornier ou dois-je aussi les allonger et les brancher sur le nouveau tableau
en raccordant au préalable par un cable de 10² de l'ancien tableau vers le nouveau ?
De : Vab (8)
Oui c'est cela.
Habituellement j'ai une photo pour montrer cela mais je ne suis pas chez moi.
Vous pouvez mettre du gris pour tout
Prendre 1 bornier par fil à prolonger
Je préfère ceux a connexion automatique
Prendre un pas de 5 + un cache pour l'extrémité de la rangée
Alimenter le borniers de terre en 10mm2 est une bonne idee
Carminas
Dept : Cantal
J'ai retrouvé un post où j'avais mis la photo
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-258268.php
Carminas
Dept : Cantal
Parfait ça résume bien tout et confirme bien
merci à toi carminas
je vais faire comme celà
De : Vab (8)
