Tout ceci est-il bien conforme ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 377 fois
Env. 100 message Val D Oise
Travaux de rénovation (murs existants), mais vu l'ampleur, c'est considéré comme du neuf (permis de construire, autorisation des monuments de France, Consuel ... ). C'est destiné à une location meublée.
On commence par la GTL: chausse pied accroché, la prise qui pend au bout du fil (c'est le machin de gestion de la fosse sceptique qui doit sonner quand elle est pleine: l'électricien a mis une prise pour brancher, mais le propriétaire ne l'a pas branché ... parce que l'installateur ne l'a pas branchée ... vu que lors de l'installation de la fosse il n'y avait pas de prise). Et le machin en bois qui se met dessus, qui tient un peu par magie.
On continue avec la prise de la hotte ou il manque un cache:
Une prise presque dans l'évier: (je sais qu'y a tolérance, mais avec le reste, ça commence à faire beaucoup de choses à tolérer)
Buanderie et WC:
- ampoule brutte sur fiche DCL (c'est loué MEUBLé !!! ) (vive l'éblouissement)
- pot DCL inaccessible, parce que le papier peine a été collé dessus
Buanderie: chauffe eau:
- tubero collé sur le chauffe eau: si ça devait être fait au moins visible, le fil aurait pu descendre au niveau vertical du cache avant de contourner horizontallement
- planche mal coupée, même pas capable de cacher le flexible de robinet
- siphon scotché très laid
Je passe sur les machins qui trainent, carton sur dessus de frigo, carrelage pas tous de la même couleur, tableau censé être décoratif mais qui ondule, lampes posées pas droites, caches pots tombés, boutons poussoirs pas tous posés dans le même sens ... et autres butées de protes qui n'empêchent pas les portes de taper dans les murs, tuyeaux de plomberie apparents ...
Qu'est-ce qui n'est pas droit: le mur qui tient la porte, ou le frigo ?
Extincteur posé par terre, derrière le WC:
Ampoule brutte au plafond de la SDB:
En passant, la norme a changée: à partir de 2m25 on est en zone 3 (plus 2).
https://books.google.fr/books?id=IA2ABAAAQBAJ&pg=PA104&a[...]ricit%C3%A9&f=false
page 17
Et les caches pots:
Outre le fait que ce soit très très laid, y a pas un certain nombre de non conformités ?
Dept : Val D Oise
J'ai pas regardé tout en détail, mais, même si c'est pas très esthétique, ca n'en reste pas moins conforme (genre la prise sur l'évier)
et pour ce qui est des ampoules "brut", ca n'est pas au proprio de faire la décoration dans un appt en location
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:ca n'est pas au proprio de faire la décoration dans un appt en location
Il me semblait qu'en meublé justement si ...
Et l'ampoule IP20 sur fiche DCL butte en volume 3 ...
Dept : Val D Oise
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/11[...]-la-salle-de-bains.html
Citation: Il me semblait qu'en meublé justement si ...
meublé ne veut pas dire décoré
http://www.chevalier-avocats.fr/location-meublee-definition-[...]ation-meublee-lmp-lmnp/
extrait
une location sera considérée comme valablement meublée lorsque le logement sera garni du mobilier permettant la vie courante.
un abat jour ou un lustre n'en fait donc pas partie
De : Bordeaux (33)
[quote="gill"]
Mon lien, si tu avais clické dessus, à la page indiquée, dit que ton lien a tord. Selon ton lien, la fiche IP20 n'est pas acceptable, selon le mien elle est tolérée. Ton article n'étant pas daté, et ne spécifiant pas sur quel élément porte la mise à jour ...
De toute façon, je ne supporte pas qu'il n'y ait qu'une seule ampoule dans une pièce: quand elle crame, on est dans le noir.
Dept : Val D Oise
Pour mon lien c'est surtout le dessin que je voulais mettre en avant plus que le reste en dessous
DoubleHP a écrit:De toute façon, je ne supporte pas qu'il n'y ait qu'une seule ampoule dans une pièce: quand elle crame, on est dans le noir.
mais pour repondre à ton titre de post, ca ne rends pas non plus l'installation non conforme
mais si je comprends bien les questions sous-entendues dans ce post, c'est chercher à mettre en faute le proprio/bailleur à tout prix, c'est bien ça?
De : Bordeaux (33)
DoubleHP a écrit: Selon ton lien, la fiche IP20 n'est pas acceptable, selon le mien elle est tolérée.
ou est le problème alors??
De : Bordeaux (33)
Ce n'est pas du travail soigné, mais rien ne me semble non conformé à part la fiche Dcl dans la Sdb en supposant qu'elle soit à moins de 3m de haut et a moins de 60cm du bord de la baignoire, car il faudrait de l'IPx1 car volume 3
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Tarn
En effet cela semble conforme, mal fait mais conforme. Le locataire a aussi le droit de ne pas louer si ca ne lui convient pas!!
Dept : Tarn
Je persiste à avoir un gros doute sur le coffrage de la GTL, et l'emplacement de l'extincteur (non fixé, sans affiche, peu visible, pas dans le passage, nécessite de passer à proximité des lieux à risque, je crois qu'il a la totale).
Mon but est d'expliquer au propriétaire qu'il est urgent qu'il cesse de payer les ouvriers quand le travail est mal fait. Et je ne vous ai pas montré la moitié des photos que j'ai prises.
Dept : Val D Oise
DoubleHP a écrit:l'emplacement de l'extincteur (non fixé, sans affiche, peu visible, pas dans le passage, nécessite de passer à proximité des lieux à risque, je crois qu'il a la totale).
t'es pas en ERP
je suis même pas sûr qu'en habitation locatif il soit obligé d'en poser un
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h05
