Chauffe eau ne fonctionne pas?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 313 fois
Venant d’emménager dans la maison, nous découvrons petit a petit son fonctionnement.
Aujourd'hui c'est le chauffe eau qui délivre de l'eau chaude aléatoirement...
Cette maison est équipé d'un compteur Bi horaire sur les plages 12-14h 1-7h (a peu prêt)
Actuellement le chauffe eau n'a pas de courant, cependant tout les fusilles délivres bien le courant sauf 1 :
Lorsque je le "force" en haut ou bas rien ne change et pas de courant qui passe par le bas.. et il n'y a aucune résistance! ceux du dessus lorsque je les "force" il font du bruit "brrrrrr"
Si vous avez une idée je suis preneur, j'ai pas envie d'attendre 1H du matin pour savoir si l'eau chaude fonctionne :( de même que la il semble vide.. :s
Je constate aussi quelque choses de bizare, sur le balon il y a un "ACI VISIO" qui lui clignote malgré qu'il n'y a pas de courant... oO c'est assez déroutant! (une batterie?)
Bonne journée et merci pour vos futures réponses
En bas a droite c'est le contacteur HC, il devrait faire fonctionner le chauffe eau en marche forcee
Comment testez vous la présence de courant ?
Carminas
Dept : Cantal
Avec un voltmètre, sur le contacteur (en dessous) et sur l'arrivé du chauffe eau
Et en amont du contacteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui là il y a du 220 qui arrive
Donc si vous n'avez rien en sortie, même en marche forcee, c'est que le contacteur est HS
Carminas
Dept : Cantal
Sur la photo, il n'y a pas vraiment de marche forcé, du moins elle ne reste pas en "fonction continue" si on lève et qu'on tien avec le pouce et bien ça fonctionne pour les radiateurs, mais ça ne reste pas en position.
je vais voir demain a 12H ou ce soir a 1H si ça change quelque choses, du coup je l'ai mit sur prise pour avoir de l'eau chaude.
Comme le tableau est assez vieux, ça reviendrais a combien pour refaire un tableau a neuf? approximativement, histoire de partir avec une base de prix?
j'estime ça vers 500/600€ mais sans grande conviction.
Merci d'avance, je revient demain ou ce soir
Comptez une dizaine d'euros par disjoncteur et une quarantaine par différentiel 30mA
Carminas
Dept : Cantal
Tant que je suis occupé, je me rend compte qu'il y a un fusible qui gère :
Machine a laver, Four, Sèche linge, et actuellement Chauffe eau...
Et ça en 16 amp, je peu mettre un 25 pour évité que le fusible grille ? je vais changer le chauffe eau d’alimentation car ça fait un peu trop
merci d'avance
Non surtout pas Wink
Tous ces circuits sur un même fusible c'est trop chargé.
Cela saute pour éviter que cela s'échauffe.
Si vous mettez 25A cela s'échauffer sans que ce soit détecté.
La bonne solution c'est de tirer des circuits a neuf
Dept : Cantal
Étant donnée que je n'avais pas de fusible, j'ai acheté un disjoncteur auto en 20A, et la bonne nouvelle c'est que le contacteur n'est pas mort il est juste relié sur un fil pilote venant du compteur. Donc à l’heure creuse il est actif. Et le chauffe eau était en sécurité, du coup j'ai pu remettre comme avant.
Par contre je ne sais pas comment le mettre en position forcé celui là, sans défaire le fil, il n'y a rien d'autre qui le permet.
Enfin bon petit à petit je changerais les disjoncteurs.
Et l'option de tiré un nouveau câble, effectivement c'est ce que j'aurai fait si c'était ma maisons, mais je suis locataire, et je me vois mal commencer à dire à notre aimable propriétaire que ce n'est pas correcte alors qu'elle a vécu 30 ans dans la maison.
Sur le disjoncteur 20 il y a donc : Séchoir, Four, Machine à laver. C’est encore trop ? En simultanée il ne peu qu’il avoir le Séchoir et la machine et ttttrrrrèèèèsss rarement le four.
Un grand merci pour votre aide
Çe n'est pas idéal, mais tant que vous ne tirez pas plus de 20A en simultané...
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 19h10
