Eau dans cave
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 374 fois
Env. 10 message Nord
Depuis septembre 2014 jusque maintenant j'ai de l'eau dans ma cave.
Le distributeur d'eau m'affirme que cela ne dépend pas de lui dans la mesure ou aucune fuite ne semble avoir été détectée sur son réseau.
Je souhaiterais savoir si il est possible que des remontés de nappe puisse durer aussi longtemps tous les jours depuis septembre je dois pomper ma cave.
J'avoue que cela me paraît très bizarre.
Merci de vos réponses à ce sujet
Oui, c'est possible (mais pas certain). Si l'eau monte et se tabilise à un certain niveau, ça peut très bien être une nappe. Il n'y a pas eu d'étude de sol lors de la construction ?
Faire enquête de quartier.
Dept : Eure
Non elle ne se stabilise pas nous devons pomper matin et soir.
Au début c'était un sceau jour maintenant c'est environ 20 sceaux par jour
Pour l'étude de sol c'est une maison 1930 dans la rue mes deux voisins de droite ont également ce problème.
Quant aux autres rien, pour mes voisins de gauche eux n'ont pas de cave.
Si, elle finit forcement par se stabiliser à un certain niveau si tu ne pompes pas : c'est ça la bonne info.
Attention au pompage : ça peut aggraver le problème (entrainement des "fines" du terrain avec affouillement des fondations).
Dept : Eure
Je te certifie qu'elle ne se stabilise pas ca monte toujours.
Je ne comprends pas cette partie de ta réponse :
Non, elle ne monte pas ad vitam æternam. Sinon, tu aurais ton faitage sous l'eau ! Elle se stabilise forcement à un certain niveau.
Quand tu pompes, dans certains sols, ça entraine les "fines" du terrain (les parties les plus fines). Et si tu fais ça sur le sol qui sert de support aux fondations, tu déstabilises ta maison ! Ni plus ni moins.
Citation: 3.3 Entraînements hydrodynamiques de matériaux fins
L'écoulement de l'eau, dans un matériau fin, où les éléments les plus fins d'un matériau constituent une assise de fondation, crée des forces hydrodynamiques tendant à entraîner les éléments de sol dans le sens de l'écoulement.
Le risque d'entraînement est fonction du gradient hydraulique et des caractéristiques du sol (perméabilité, résistance au cisaillement, granularité).
Dans le cas d'une fondation (telle que semelle, radier, etc.) ou d'un ouvrage (réservoir, cuvelage, etc.) mis en place sous la nappe, la plate-forme de terrassement et son environnement perméable (couche de forme, assise, remblai au contact des parois, collecteurs) peuvent constituer des drains favorisant les écoulements d'eau et donc les entraînements de fines, notamment en cas de mouvement de la nappe phréatique, mais aussi de pompages pendant l'exécution, ou de pompages voisins non liés à l'ouvrage.
Les manifestations de ce phénomène sont les suivantes :
- les fines du sol sont entraînées, soit dans l'ouvrage (cas notamment des joints secs ou de dilatation dans les canaux etc.), soit dans l'assise de fondation, ou les cuvelages, soit dans des cavités formées elles-mêmes par l'entraînement du sol, soit dans des exutoires naturels (fissures d'un substratum rocheux, par exemple).
- les vides ainsi créés au voisinage de la fondation provoquent des désordres dans celle-ci (ruptures, fissures, etc.) qui se communiquent éventuellement à l'ensemble de l'ouvrage, favorisant la pénétration du matériau à l'intérieur et contribuant ainsi à l'amplification du phénomène.
Dept : Eure
Ok envisageons les deux cas de figures :
1) Elle monte toujours que dois je faire ?
Est ce la nappe phréatique ?
2) Elle se stabilise que dois je faire ?
Merci pour tes réponses
Avant de savoir quoi faire, il faut connaitre la cause. Et si tu ne commences pas par faire ce qu'on te demande, on n'ira pas bien loin. Tu as une autre solution : tu fais venir un géotechnicien, il te fait une enquête, t'installe un piézomètre, te fait des relevés réguliers pendant 1 an et on saura de quoi il s'agit.
Dept : Eure
OK je reviens vers toi assez rapidement merci pour tes conseils.
J'ai contacté un géotechnicien.
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Tournesol a écrit:Avant de savoir quoi faire, il faut connaitre la cause. Et si tu ne commences pas par faire ce qu'on te demande, on n'ira pas bien loin. Tu as une autre solution : tu fais venir un géotechnicien, il te fait une enquête, t'installe un piézomètre, te fait des relevés réguliers pendant 1 an et on saura de quoi il s'agit.
coco59320 a écrit:OK je reviens vers toi assez rapidement merci pour tes conseils.
A dans 1 an alors
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h37
