Garage attenant a la maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 299 fois
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Suite à une réflexion sur le manque de place dans mon garage actuel qui communique avec ma maison, je vais avoir besoin de conseils.
Je souhaite faire un garage sur le coté gauche de ma maison, entre le pignon et le mur de soutènement sur la photo ci-dessous.
Dans l'absolu le projet est le suivant:
Longueur 9.5ml sur 4.60 (il faudra que je re mesure précisément)
- même hauteur de toit que la maison
- deux portes de garages, une donnant devant et l'autre derrière.
- pas de fermettes je souhaite pouvoir isoler le toit sous rampant et garder le volume.
mes questions sont les suivantes:
je compte faire une fondation au carré entre celle de ma maison et celle de mon mur est ce la bonne solution?
Peux t'on se passer de refaire un mur devant le pignon existant de la maison? si oui comment?
je compte peu-être réaliser cela avec l'aide d'un ami maçon, et je n'y connais pas grand chose en charpente est ce compliqué à assembler?
comment les deux parties (maison/garage) vont elles travailler dans le temps?
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
moi ce qui me choque c'est le mur de "soutènement" en parpaing...
Je ferais tout péter et monterait l'arrière du garage en béton armé.
Par contre le PLU autorise des construction en limite? Si oui quel hauteur maxi? Il faut commencer par là.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Gaillots a écrit:Bonsoir,
Euh pour précision sur la photo le bout de mur monté est en agglo banché, seul le dernier rang est en agglo creux.
Oui la construction en limite est autorisé à la hauteur que je souhaite.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
