Quelle profondeur boite encastrement bbc
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.272 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous, malgré plusieurs recherches je n'ai pas trouvé la réponse à ma question ( plusieurs opinions partagés... )
Je voulais savoir quelle profondeur faut-il utiliser pour les boites d'encastrements bbc en général pour des cloisons classique placo : rail + 2 BA 13.
D'après mes recherches, il faut prendre des 47mm de profondeur mais je trouve partout en vente des 40mm. Des 47... il y a n'a beaucoup moins.
Quelle profondeur me conseillé vous ?
C'est simplement pour insérer prise, inter, rj45 ...
Je vous remercie d'avance
Dept : Tarn
C'est quoi le rapport avec le "BBC" ?
De : Lyon (69)
Personnellement je mets des 50 des que je peux, en particulier pour prises et Rj45
Mais il y a moins de choix en BBC
Carminas
Dept : Cantal
Peut être pas de rapport mais j'aime bien donner le plus de précision tout simplement...
Merci carminas, en 40 pour rj45 tu penses que c'est trop juste ?
Merci d'avance.
Dept : Tarn
D&solé, mais je viens de comprendre...
Une boite BBC , c'est une boite "étanche" tout simplement....
Je croyais que la question était "quelle profondeur de boites pour une construction BBC".
De : Lyon (69)
Le câble rj45, il faut éviter de trop le plier surtout si c'est du 6a.
Une boîte de 50 aidera même si une de 40 pourra convenir
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour ces précisions. Seulement, quand il s'agit des boîtes double, triple, ... La profondeur est rarement précisé, et quand elle y est, ils indiquent 40 pour la profondeur. Sait-tu ou peux t-on trouver des boîtes double ou triple en 47, voir 50mm.
merci d'avance
Dept : Tarn
En bbc ?
Carminas
Dept : Cantal
étant donné que je suis obligé de respecter, oui en bbc
Dept : Tarn
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
I: faut regarder du coté de chez Schneider ou Eurohm pour trouver des boites multipostes de 47/50mm
De : Région De Molsheim (67)
Une question qui vient de me traverser l'esprit en voyant différent forum, certainement bête mais le ridicule ne tue pas...
Ces fameuses boites d'encastrement bbc ( étanche ) ce fixent sur le placo périphérique ( côté brique ) ou même pour les cloisons intérieures en placo car j'ai entendu les 2 versions...
Merci encore
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h46
