Test spot LED + branchement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 779 fois
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
voilà je suis en phase de reflexion pour mettre des spots LED.
Pour l'instant pour me faire une idée, j'ai commandé 3 spots LED de couleurs différentes (blanc chaud léger - blanc naturel - joli blanc)
L'alimentation c'est du 240v. Pour pouvoir le tester es ce si je fais cela c'est correct?
- Prendre un Cordon électrique secteur de type bipolaire
http://www.amazon.fr/gp/product/B0009M150S/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=556244447&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B003BZ00CE&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=1237VM080RETDCVGC07T
- Ensuite dénudé puis le relier sur le spot. (il n'y a pas de sens pour les fils?)
- Et enfin le brancher sur une prise secteur
Merci de votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Prends une douille GU 10 complète, ça t'évitera l'électrocution et ça ne vaut rien du tout.
De : Autour De Nantes (44)
J'ai oublié de préciser, le kit est complet, la douille est livré avec.
Je n'ai pas encore recu les spots et je n'ai pas de précision sur la douille. Je pensais que c'était 2 fils dénudés.
Pour faire mon test je prend 2 dominos et je le relié à mon cordon electrique.
Ce que je veux savoir c'est si la tension sur la prise de courant est correct pour le spot?
Oui, si spots 220/230v pas de souci.
Merci guigui668 de tes réponses.
Dans le nom du produit c'est écrit "240v" mais dans le descriptif, c'est ecrit "Fonctionne directement sur 220volts"
J'avais une autre question concernant le branchement de ces spots.
A la reception de la maison, il y aura seulement une douille car mon constructeur m'a indiqué pas de spot pour la RT2012...
Enfin bon, je compte donc utiliser sortie electrique pour alimenter 8 à 9 spots.
Es ce qu'il faut j'achète un boitier pour répartir le courant? car si je branche les spots l'un après l'autre, si le 1er spot grille, les autres ne fonctionneront plus.
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Je réagis juste sur cette partie.
Si le CST dit pas de spot à cause de la RT2012 (ce qui est une connerie en passant), en quoi les douilles seraient plus étanches !?
Et si il ne met que les douilles, ce sera certainement moins étanche que de mettre direct des spots "BBC"...
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Citation: Es ce qu'il faut j'achète un boitier pour répartir le courant? car si je branche les spots l'un après l'autre, si le 1er spot grille, les autres ne fonctionneront plus.
Tu n'as pas l'air très au point en électricité "élémentaire" .
Il faut les brancher en "parallèle"... phase et neutre sur premier spot qui repartent sur le deuxième et ainsi de suite.
De : Lyon (69)
+1 W00t
Non je ne suis pas au point du tout... c'est pour cela que je demande
Merci du conseil
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h22
