Etayage dalle poutrelles/hourdis sur sol meuble
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 715 fois
Env. 50 message Moselle
je vais bientôt mettre en place la dalle poutrelles/hourdis de mon vide sanitaire. Le problème c'est que je suis sur terrain argileux, et avec la météo de ces dernières semaines le sol est complètement boueux une vraie pataugeoire, on s'enfonce en marchant c'est la catastrophe. J'ai beau pomper le sol ne sèche pas.
Ma question est de savoir comment faire un étayage fiable dans ces conditions ?
Merci pour vos conseils.
Seb
Dept : Moselle
Si le plancher n'est pas encore commandé, le mieux serait de prendre un plancher sans étaiement.
Dept : Eure Et Loir
Il faut que vous répartissiez l'effort par du calage bois.... mais pour en faire la dimension il faudrait connaitre la charge par étais et la résistance de votre sol.
De : Saint-jeannet (6)
La dalle a déjà été livrée donc pas de modification possible.
Pour la charge par étai et la résistance du sol, je dois pouvoir trouver cela dans l'étude G12 et le plan de pose de la dalle je pense. Je suis en déplacement j'essaie de trouver ça au plus tôt.
Sinon je pensais "gratter" le sol boueux sous la ligne d'étais pour enlever le plus instable et placer un parpaing tassé à la massette sous chaque étai. C'est jouable ça ?
Merci,
Seb
Dept : Moselle
Mettre un parpaing ne sera pas suffisant. vous pouvez enlevez la boue comme vous dites, mettre des parpaings, mais il faudrait mettre des bastaings pour répartir les charges sur plusieurs appuis.
Et surtout au moment du coulage, bien étaler le béton et éviter de le faire tomber de haut.
Dept : Loiret
Surtout pas de parpaing !
Cela n'offre aucune résistance ponctuelle (et c'est interdit).
Ce n'est que le bois, et pas du résineux, surtout si c'est cales vont rester longtemps, et qui plus est dans l'eau. Il vous faut du bois type Contre-plaqué.
Quand on parle de parpaing, je pense plus des parpaings plein et non pas creux, bien sûr.
Le problème du contreplaqué, c'est qu'il n'est pas assez épais quand il appui sur la terre / boue et fléchie sous le poinçonnement de l'étais.
Pour moi, le mieux est de faire des filaires au sol avec des bastaings de 4m et des bastaings en travers de temps en temps si le sol est vraiment mauvais.
Dept : Loiret
Non, le CP ne fléchira pas (18 d'épais mini). Mais il faut une plaque de la bonne dimension si le sol est si mauvais que ça.
Après, faut demander combien l'étais est susceptible de reprendre, c'est souvent juste pour éviter la flèche, il faut peut-être augmenter le nombre d’étais prévu... c'est impossible de répondre sans savoir l'effort ramené au sol et la résistance du sol.
... Mais bon, c'est assez bizarre (sauf obligation) d'avoir commander des poutrelles ayant besoins d'étais alors qu'il n'y a rien dessous.
En fait il est assez répondu de prendre des poutrelles avec étais, car il n'est pas rare de voir des poutrelles casser au moment du coulage, et alors la ........
En fait il n'y a pas vraiment de demi mesure si le sol est vraiment pas bon, personnellement, je ferais un décapage du sol et mise en place d'une couche de 0/31.5 compacté. Puis après on peut poser les calages habituels.
De toute façon il est toujours préférable d'avoir une couche de calcaire dans le VS quand on va le visiter.
Dept : Eure Et Loir
+1 Purge et remblais grossier compacté.
Dept : Pas De Calais
tout d'abord merci pour vos réponses.
Très honnêtement je n'avais pas pensé à ce genre de problème et c'est clair qu'avec le recul je serais parti sur une dalle echo ou une solution sans étai. Mais bon voilà la dalle est là alors il va falloir faire avec.
Je dois coller tout mon réseau d'évacuations EP/EU demain pensez-vous qu'il vaut mieux attendre et régler ce problème d'étayage avant ? Parce que décaper avec des tuyaux pvc dans tous les sens ça risque de compliquer sérieusement.
J'avais déjà mis en place du 5-15 sur le sol pour faire propre mais le sol était gelé donc ça allait, depuis dégel + pluie = piscine, et le gravier se mélange à la boue quand on marche dessus...
Tout ça va être une vraie partie de plaisir d'autant que le terrassement dans le VS n'est pas tip top (pas vraiment plan...)
Pour Bred voici les données que j'ai pour la dalle et la résistance du sol :
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
