Pieuvre dans plafond 1978 : ajouter la terre aux prises
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 462 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je viens d'emménager dans un immeuble de 1978, la terre était obligatoire uniquement dans les pièces d'eau et j'aimerais connecter les prises de la pièce principale aussi à la terre.
Le truc étant que (et c'est plutôt pas mal) le circuit électrique vient d'une pieuvre au niveau du plafonnier (pas un faux plafond mais directement dans le béton).
J'ai essayé de passer un fil d'électricien mais autant il s'enfonce bien autant je n'arrive pas à le faire sortir de l'autre côté, du coup je rame un peu car je n'ose pas trop tirer sur les fils, j'ai un peu l'impression qu'il y a un angle droit et que je vais être obligé de faire une tranchée pour tirer le fil de terre.
Mais j'aimerais diagnostiquer un peu mieux la chose avant de tout péter.
Auriez vous des idées / conseils pour arriver à diagnostiquer comment je vais devoir m'y prendre ?
Merci par avance !
Emmanuel
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message Valencia
Solution: achetez un détecteur de métaux spécifique environ 60 € en magasin de bricolage.
Pour moi, le meilleur est de faire appel à un électricien car je vois la galère.Il y a peu être des boitiers de dérivation ???
http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_t[...]travaux_electriques.php
De : Valencia
Utilisez un fil en place pour aiguiller le nouveau fil.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses, je pense que je vais commencer par checker l'ensemble avec un scanner, ce qui m'inquiète le plus est en effet la possibilité d'une boite de dérivation qui empêcherait d'utiliser un fil pour aiguiller les nouveaux.
Je vous tiens au courant.
En général tout se passe dans la boîte de centre (point lumineux) qui sert de boîte de dérivation
Ouvrir, et tirer légèrement les fils pour voir ce qui bouge dans les prises.
Bloquer un fil et tirer l'autre.
Pour être sur de passer, je repasse les prises en 1,5² protégées par un 16Amp.
Avec le fil qui reste, faites une épissure avec les cuivres, bien scotché avec du scotch d'électricien, un peu de yellow et c'est bon, si il y en a un qui pousse et un autre qui tire, c'est encore mieux.
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:En général tout se passe dans la boîte de centre (point lumineux) qui sert de boîte de dérivation
Merci beaucoup, je vais tenter le coup dans les 2 prochaines semaines (j'ai un mur à bouger avant de tester les difficultés électriques).
Je vous donnerai des nouvelles.
Emmanuel
donc j'ai regardé avec un électricien, on remis en état ce qui était simple mais pour le passage de la terre on a déposé les armes pour le moment car le fil d'électricien ne passant pas ça sent la tranchée ou en tout cas un risque trop important pour le moment.
Merci à tous pour vos conseils !
Emmanuel
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h40
