Appui de fenêtre et retour d'ITE
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.200 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Isere
Je suis dans le cadre d'une construction neuve:
Voici le détail de mes murs
* Enduit extérieur
* Polystyrène 14 cm
* Parpaing 20 cm
* Laine de bois 4 cm
Ma question concerne les appuis de fenêtre. Ceux-ci sont en béton.
Le constructeur a bien prévu 4 cm de retour d'isolant sur les parpaings qui viendraient contre le cadre des menuiseries. Par contre il m'affirme qu'il n'y a pas besoin d'isoler le dessus des appuis de fenêtres. Pour ma part je pense qu'il y aura un pont thermique énorme.
et Il y a il un DTU spécifique pour l'ITE dans le neuf?
Qu'en pensez vous?
Merci à vous et bonne soirée
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour, en faisant une ite sur du neuf on peut s'arranger pour que la position des fenêtres ne nécessite pas de retours isolant, pourquoi créer des problèmes avec de tels montages (iti+ite) ? Il faut demander au be thermique ce qu'il en pense, il faudra bien qu'il les encode ces ponts thermiques.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 600 message Finistere
L.ITE étant une pratique nouvelle, il n'y a pas de DTU. Ce qui fait office de réglementation est un cahier dit de prescription n° 3035.
Cependant, il existe des appuis isolés qui ressemblent a des appuis maçonnes : protektor fait cela, le plus souvent les fabricants de système : Wenger Parex sto etc...propose cet accessoire.
C'est grosse modo un appui en PSE avec une résine grise dessus que l'on peut peindre. Il existe plusieurs profondeurs et longueurs et c'est recoupable.
Voilà mon appui de fenêtre... A l’intérieur je n'aurai pas la place d'isoler!
Dept : Isere
Pour ma part je ne comprends toujours pas ce choix technique.
Demande l'étude thermique et une explication à son sujet : les valeurs de pont thermique d'appui, de seuil, de tableau, de linteau prises en compte dans l'étude.
Demande-lui à quelle situation il se réfère à chaque fois (petits dessins avec des numéros).
Et si ça ne correspond pas à un pont thermique de catalogue (il semblerait), demande lui la justification...
Dept : Haute Saone
Merci de votre réponse etienne2.
Voici une copie d'écran de mon étude thermique. Et pour moi, la mise en œuvre n'est conforme à l'étude.
Dept : Isere
Je suis d'accord avec vous, ce montage est une aberration. Il existe effectivement des produits maintenant pour traiter ces points. Mais je suis sur que votre maçon ne les connait pas et n'en a jamais vu !
Les ponts thermiques "catalogue", si j'ai bien compris la mise en oeuvre (ite+iti, menuiseries en applique intérieure, appui traversant l'isolant à l'intérieur, retour isolant côté extérieur mais pas d'isolant sur l'appui ???) ne collent pas.
Le plus problématique semble être l'appui en particulier. L'appui est en béton de l'autre côté sans rien dessus ?
Pour bien faire, à mon avis, il faudrait un travail entre :
le BE thermique qui trouverait la solution faisable à ce stade la moins mauvaise (qui peut impliquer soit la mise en oeuvre des menuiseries seules soit l'ensemble ITE +menuiseries), calculerait le pont thermique correspondant et l'injecterait dans l'étude.
en collaboration avec :
le menuisier.
et avec le maçon.
Mais qui prendra ce travail à sa charge...
Dept : Haute Saone
Faudrait couper tout de qui dépasse à l'extérieur pour faire passer l'ite dessus et remettre des puis mince dessus (tôle, alu,... )
Merci de vos réponses.
Une solution a été trouvée avec le constructeur pour supprimer le pont thermique.
Il a finalement concédé l'obligation d'isoler le dessus de l'appui de fenêtre avec 4cm de polystyrène dans la continuité de l'isolation de la façade
Dept : Isere
S'il peut en mettre 4, il peut en mettre plus...
J'ai pas trop compris comment ils allaient faire..
Citation: S'il peut en mettre 4, il peut en mettre plus...
Non, car après cela arriverait aussi haut que les évacuations des condensats de la fenetre.
Dept : Isere
4cm, cela va faire un pont thermique de toute façon...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h53
Devis isolation par l'exterieurArtisan
