VMC et pièce humide Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 313 fois
Super bloggeur Env. 50 message Vendin Le Vieil (62)
Sur les plans, nous avons une pièce nommé "Aquarium" car c'est une pièce qui recevra quelques aquariums.
Qui dit pièce humide, dit VMC.
Salle de bain, wc, cuisine.
Est ce que je suis en droit d'attendre une VMC dans cette pièce? car actuellement, je n'en ai pas mais ne devrait-elle etre considéré comme pièce humide donc avoir automatiquement une VMC?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
De : Vendin Le Vieil (62)
Bonjour, il vaudrait mieux prévoir une extraction. Mais vous pourriez aussi mettre un deshumidificateur. cependant, ça fait du bruit et ça consomme, mais ça pourrait être utile ponctuellement.
Il faut voir aussi qu'avec une grande humidité détectée par une VMC hygrovariable, elle risque de tourner toujours en grande vitesse, ce qui aura une influence sur la consommation de chauffage.
Et aussi les aquariums reçoivent de l'air sous forme de bulles dans l'eau, donc il n'est pas obligatoire de les laisser complètement ouverts sur le dessus. On doit pouvoir y mettre par exemple une sorte de "carton en plastique) que l'on utilise pour faire des panneaux d'affichage.
Posé sur l'aquarium, ça diminuerait de beaucoup l'évaporation.
Merci pour ton retour.
Les aquariums seront tous couvert.
Mais comme la pièce sur les plans est noté comme pièce aquarium, ne peut on exiger la mise en place d'une VMC car elle serait considéré comme une pièce d'eau au même titre que la salle de bain et de ce fait le constructeur doit mettre une VMC.
Sachant que lors de la constitution des plans, la VMC était prévu mais on ne la retrouve pas sur la notice descriptive.
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Je ne comprends pas pourquoi vouloir "exiger" quoi que ce soit ici : c'est vous qui décidez d'affecter une pièce à un usage exotique, c'est à vous d'estimer si ça pose problème dans l'avenir ou pas du point de vue de l'humidité, le constructeur n'est pas censé être aquariophile, il produit une maison à usage d'habitation, point ! Auquel cas à mon sens c'est à vous de préciser l'éventuel statut de pièce humide, qui devra être pris en compte dans le système de ventilation, et donc l'étude thermique avec un éventuel surcoût en contrepartie de ce qui se fait en base.
Dept : Haute Saone
Bonjour, ce n'est pas "une VMC" qu'il faut éventuellement, c'est simplement une bouche d'aspiration.
Si la pièce des aquarium est située loin des autres pièces humides, ça complique, il faudra un tuyau d'aspiration plus long. Ce n'est plus du standard, c'est une option donc vous aurez un supplément.
donc, demandez lui de prévoir cela, car, comme dit ci-dessus, il n'est pas sensé savoir.
ceci dit, vous aurez une aération sur la fenêtre de cette pièce, mais si l'air qui entre par cette fenêtre passe sous la porte et fait le circuit dans la maison, ça risque de vous augmenter l'hygrométrie.
Il serait donc bon de prévoir cette aspiration, mais on va vous demander un supplément très certainement.
En cache depuis hier à 18h22
Devis VMC / VMC double flux
