Installer un nouveau point de connection ADSL
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 328 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Je m'excuse d'avance pour mes questions de débutant....
Voici ma situation actuelle
Je vis en appartement d'un immeuble de 1998. L’appartement possède 2 prises téléphonique en T . Elle semblent montées en série, a partir d'un câble 8 fils qui provient de l’extérieur de l’appartement , et sur lequel est branché directement la première prise en T.
Ce que je veux faire
Suite à une reconfiguration de l’appartement, je dois déplacer ma freebox server.
La freebox serveur se branche avec un connecteur gigogne mâle du coté "prise" ',et une connecteur RJ11 mâle cote Freebox.
j'ai recensé plusieurs solutions :
1) Brancher une 3ème prise femelle en T en tirant un cable 8 fils PTT 298 à partir de la première prise en T
2) Brancher une prise femelle RJ45 en tirant un cable 8 fils PTT 298 à partir de la première prise en T ( et utiliser un cable RJ11 - RJ45 pour la connexion freebox - prise)
3) Brancher une prise femelle RJ45 en tirant un câble réseau 8 fils à partir de la première prise en T ( et utiliser un câble RJ11 - RJ45 pour la connexion freebox - prise)
4) Brancher une prise femelle RJ11 en tirant un câble réseau 8 fils à partir de la première prise en T ( et utiliser un câble RJ11 - RJ11pour la connexion freebox - prise)
A votre avis quelle est la meilleure solution ( et pourquoi...) ?
Merci beaucoup !
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Herault
Tout d'abord pour brancher votre box au réseau télécom, 2 fils suffisent. Ce sont ceux qui sont connectés sur les plots 1 et 3 (les 2 du haut côté gauche)de la prise en T.
A l'autre bout vous mettez ce que vous voulez,
- soit une prise en T en connectant ces 2 fils sur les plots 1 et 3 (câblage identique à la prise 1)
- soit une prise RJ45 et dans ce cas vous connectez vos 2 fils sur les 2 broches du milieu (N° 4 et 5 )
Au passage et si vous êtes en dégroupage total ou que la prise en T N°2 n'est pas utile, déconnectez la prise en T n°2 au niveau de la prise en T n° 1, cela évitera perte et parasites.
Pour brancher votre box :
- si vous avez choisi l'option prise en T, ben rien ne change.
- si vous avez choisi l'option prise RJ45 vous branchez la fiche RJ11 du câble de la box directement dans la prise RJ45 (c'est compatible).
Ceci dit il est plus facile de connecter une prise en T qu'une prise RJ45.
Dept : Herault
Merci de votre réponse, c'est très clair !
Pour le câble , je dois prendre du câble Réseau , ou alors du câble téléphonique ? Quelle est la différence en fait , puisqu(ils portent tous les deux 8 fils ?
Pour votre extension vous pouvez prendre l'un ou l'autre le flux ADSL n'est pas bien exigeant. En fait prenez ce que vous avez sous la main, vous ne verrez pas de différence d'autant plus que ce ne sont pas les quelques mètres que vous allez rajouter à une ligne qui en fait plusieurs centaines voire plusieurs kilomètres qui vont changer la face du monde.
Le câble réseau répond à des normes bien précises en ce qui concerne l'impédance et le pas de torsade des paires qui le constituent. En outre le câble réseau peut, suivant l'utilisation prévue, être plus ou moins blindé (écranté, écranté par paire ...). Il existe en réalité de nombreuses variantes.
Un câble téléphone sera beaucoup plus "simple".
Si dans votre quartier il y a des lignes télécom aériennes vous pourrez constater qu'une ligne d'abonné est constituée par 2 conducteurs accolées tout comme le fil électrique des anciennes lampes de chevet.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
