Avis sur prix des isolants sous toiture.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 470 fois
Env. 200 message Herault
Bonjour à tous.
Je sais que ce sujet a été maintes fois débattu, mais j'ai vraiment du mal à me faire mon avis malgré tout ce que j'ai pu lire à ce sujet.
Je m'intéresse donc au prix des isolants pour l'aménagement de mon grenier en pièces à vivre. Je vais partir sur une isolation d'environ 26cm en couches croisées.
La première sera(it) un panneau de laine de verre roulée Brico Dépot de 60mm d'épaisseur : http://www.bricodepot.fr/beziers/laine-de-verre-semi-rigide-[...]eur-ep-60-mm/prod11952/ Avec un R=1.70 et un lambda de 0.035.
C'est sur la seconde couche que j'hésite.
Soit partir sur de l'Isover Isoconfort 35 en 200mm ; avec R=5.7 et un lambda de 0.035 à 12.30 €/m², soit de la Kanuf en 200 également mais un R=5 et lambda de 0.04 à 6.00 €/m².
Sachant que j'ai environ 100m² de toiture à isoler, la différence de prix par rapport à la différence de performances me fait complètement hésiter et c'est pour ça que je sollicite vos avis.
Merci d'avance
Dept : Herault
Personne n'a d'avis sur la question ?Blush
Dept : Herault
De mon point de vue, la différence de R ne justifie pas la différence de prix
Bien penser à regarder s'il faut ou non un parevapeur et surtout est-il ou non intégré à l'isolant
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
De mon côté, j'ai fait la partie mansardé d'une montée d'escalier (qui mène au grenier)et j'ai choisi la solution la plus économique ,donc isoconfort 60mm sans pare-vapeur entre chevron et seconde couche croisée en 200mm de laine de verre brico dépot R=5, lambda 0.04. J'ai scotché le kraft pare-vapeur, puis placo.
Par contre, ça manque un peu de rigidité pour la mise en place de la 2éme couche, donc la laine semi-rigide serait mieux à la mise en place... mais à 2, ça se fait sans trop de soucis.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos réponses.
Les 2 ont effectivement un pare-vapeur.
Je pense partir sur la Knauf proposée par mon fournisseur de matériaux. Je le trouve bien placé.
De plus je compte installer le Vario Duplex d'Isover pour assurer une étanchéité parfaite.
Dept : Herault
Env. 70 message Herault
étant donné la région et ce que tu souhaites faire, je partirais personnellement sur d'autres isolants qui assurent un déphasage important, ce afin d'améliorer le confort en été.
En effet, difficile de s'endormir en plein été lorsqu'il fait plus de 30° dans la chambre. Et puis pour l'isolation du toit on est jamais trop généreux en isolant, enfin si ton budget te le permet...
Dept : Herault
La maison sera totalement climatisée, mais je suis d'accord avec toi. Quel type de Materiaux aura un déphasage plus important ?
Dept : Herault
La laine de bois ou de roche semblent excellentes. La ouate de cellulose est pas mal, mais je ne sais pas si ça existe en format qui se pose en sous-pentes, personnellement j'en ai mis en vrac dans mes combles.
Tape "isolation et déphasage" dans gogole, tu tomberas rapidement sur des tableaux comparatifs. Après il reste à mettre cela en adéquation avec ton budget...
Bon projet à toi!
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h31
Devis rénovation de maison
