Pose stratifié/PVC en flottant et sous couche isolante.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 496 fois
Env. 300 message Yvelines
Une question (ou plutôt une double question).
Nous allons poser un nouveau revêtement sur le sol de notre future maison.
Aujourd'hui il y a un carrelage nickel mais vieillot.
Nous partitions sur :
- stratifié + sous-couche
- PVC sur sous-couche ou isolant polyuréthane.
Donc :
1. PVC ou stratifié? Santé/durabilité/confort?
2. Dans le cas du PVC on peut imaginer 2cm d'isolant polyuréthane. Le polyuréthane est plutôt fait pour être sous une chape, il me semble. Cela fonctionnerait sous un plancher flottant?
Merci d'avance de vos réponses!
Env. 10 message Yvelines
Fais attention avec ton plancher chauffant. J'ai été vendeur de carrelage, stratifié, parquet et on ne conseillait pas de mettre du stratifié car le plancher chauffant peut faire gonfler le stratifié. Après ils ont peut-être sorti des nouveaux stratifiés compatibles avec le plancher chauffant.
Bonne continuation.
Marcel.
Pas de plancher chauffant pour nous.
Poêle + radiateurs élec.
Bonne soirée!
Env. 30 message Chasné Sur Illet (35)
Je prends le fil de la conversation...
Le sol à changer, est au RDC???
Stratifié ou PVC pas bcp de différence, ce qui va compter c'est l'aspect et le cout...
Il faut peut etre regarder aussi la différence de hauteur engendrée???
bonne continuation
(a côté du poele.... réfléchir au revetement!)
De : Chasné Sur Illet (35)
Au rdc.
Le coût me parait assez proche. Peut-être un peu plus cher en PVC.
L'aspect également, non? On cherche un aspect bois clair.
On a la place sous les portes fenêtres pour mettre l'un ou l'autre (PVC de 5mm ou stratifié de 8-11mm).
Et au niveau du ressenti quand on marche dessus (pieds nu)?
Merci d'avance!
PS : Savez-vous lequel résiste le mieux aux UVs et libère le moins de cov?
Pour le poêle, il y aura une plaque de verre sur le devant.
Je suis pas une specialiste mais je dirais le strat...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h12
Devis rénovation de maison
