Installation prise exterieure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 494 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour à tous
Je souhaite installer une prise exterieure attenante à la maison, en la repiquant sur le circuit des prises du salon
Ce circuit comporte 5 prises , cablées en 2,5mm2 disjoncteur 20A
Je souhaite faire une dérivation entre deux prises existantes, mettre un interrupteur de commande à l'interieur et la prise étanche dehors. Est ce ok niveau norme ? Ai je le droit de mettre une prise commandée au milieu des autres ?
Merci bien
Ci joint un schéma de principe
Oui c'est correct, rien n'interdit de mettre un dispositif de coupure quelque part sur un circuit
Mais mettre un interrupteur bipolaire qui encaisse 16A
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
J'avais cru comprendre que les prises extérieures devaient être installées à 1m de hauteur, est-ce une obligation imposée par la norme ?
De : Chambly (60)
Non aucune obligation normative.
C'est plutôt une bonne pratique.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, donc je suppose qu'on reste sur la même norme que pour celles intérieures, 5cm de hauteur mini pour tout ce qui est inférieur a 32A ?
De : Chambly (60)
Oui mais j'éviterai de mettre aussi vas.
Sans mettre de côte precise la norme dit qu'il faut tenir compte des conditions externes
Carminas
Dept : Cantal
Certes, du simple bon sens.
De : Chambly (60)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Le fait d'ajouter un interrupteur sur une prise la transforme de fait en prise commandée qui est considérée par la norme comme un point d'éclairage ? Dans ce cas on se retrouve avec un dispositif de protection commun pour des prises et un circuit d’éclairage ce qui n'est pas autorisé par la norme.
Carminas qui apporte toujours des réponses pertinentes sur le sujet, et qui doit rencontrer plus souvent les consuels que moi, doit s'appuyer sur les pratiques de terrain de ceux-ci mais sauf erreur, le cas d'une prise commandée qui commanderait un récepteur autre qu'un point d'éclairage n'est pas traité explicitement dans la norme.
Dept : Doubs
La norme ne dit pas cela
Elle dit qu'un point d'éclairage peut être réalisé par une prise commandée
Elle ne dit pas que toute prise commandée est un point d'éclairage
Elle precise par ailleurs que lorsqu'une prise est installée a l'extérieur, il est conseillé de placer a l'intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant présence tension.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h44
