Position GTL maison neuve
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 917 fois
Env. 50 message Moselle
je dois faire les réservations dans ma dalle pour le passage des réseaux et j'aimerais avoir vos avis sur la conformité de l'emplacement de la GTL :
- au vu des équipements le cellier est-il à considérer comme une pièce d'eau ?
- le fait qu'elle est située derrière la porte du cellier peut-il être un motif de non conformité (les 70 cm de dégagement sont présent mais seulement porte fermée) ?
- la GTL sera à distance de 60 cm du ballon d'ECS.
seb
Dept : Moselle
Branchement Type 1 ou 2 ?
Carminas
Dept : Cantal
Branchement type 1
Dept : Moselle
Petit up pour Carminas !
Seb
Dept : Moselle
Côté NF C 15-100, je ne vois pas de probleme
Côté NF C 14-100, je pense que ca passe aussi.
Voir page 13 de ce doc :
http://www.erdf.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordeme[...]dement_Consommateur.pdf
Pensez à mettre un double BA13 sur la paroi.
Mais le mieux serait de demander l'avis d'ERDF.
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas pour ton aide.
Seb
Dept : Moselle
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonsoir Biggrin
Je suis dans le même cas, à savoir mettre la GTL derrière une porte. Avez-vous fait ainsi ? Il n'y a pas eu de problème de consuel ?
Dept : Pyrenees Orientales
Désolé, je suis en auto-construction, donc malheureusement encore loin du consuel.
Cordialement,
Seb
Dept : Moselle
Ok, merci quand même.
Et bon courage!!
Vous laissez pas faire par le consuel il vous martyrise, pourquoi refuserais t-il une gtl derriere une porte il la ferme la porte et voila, non mais
on dirait le grand méchant loup a vosu entendre mais au final ça passe tjrs bien si vous travaillez serieusement c'est bien souvent le bon sens qui prime
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h20
