Bonne idée du jour: penser à isoler ses tuyaux de chaudière
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.187 fois
Env. 2000 message Riom (63)
Voilà un truc auquel je n'avais pas pensé dans mon ancienne maison et qui a pourtant fait "tilt" dans la nouvelle: isoler les tuyaux d'eau chaude et de plancher chauffant entre la chaudière et l'entrée des tuyaux dans le mur de la maison.
Dans mon cas, en sortant de la chaudière, les tuyaux parcourent 3/4m avant de "rentrer" dans la partie "habitable" de la maison.
Quand on sait que le garage est entre 7 et 10°C en plein hiver, il est préférable d'isoler ces tuyaux si ont ne veut pas chauffer le garage inutilement.
J'ai donc posé des manchons de mousse isolante de ce type ( http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]uestid=240214#upSelling mais pas acheté à Casto car la même mousse est à environ 1€/m chez Mr Bricotruc). Il est possible de compléter autour des vannes et des points de fixation avec une bande mousse comme celle-ci ( http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]6&_requestid=239836 )
Ce n'est pas grand chose mais je pense que ça peut faire réaliser de substantielles économies.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Exact, ca fera partie de nos "travaux" d'automne, avant la remise en route du chauffage.
PAs eu le temps l'annee derniere, et pourtant super important.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 7000 message Rhone
+1
je compte bien le faire aussi dès que j'ai le temps
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
on peux aussi isoler le garage !
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
et quand on a du PER (pas sortie chaudière hein, pour le sanitaire) vous isoler comment, par dessus le fourreaux, ou à même le tuyau ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
heulin a écrit:on peux aussi isoler le garage !
Mon garage est bien isolé (porte et murs), mais quand il fait -10°C dehors il ne fait quand même jamais plus de 10°C dedans.
Et puis 10€ d'isolation de tuyau, c'est pas grand chose par rapport au gain que ça apporte.
Ma maison ici
De : Riom (63)
En fait on serait pas obligé de le faire si les plombiers respectaient les DTU :
DTU 65.10 plomberie / chauffage
3.10 calorifugeage
Dans les volumes non chauffés, les canalisations véhiculant de l'eau chaude doivent être calorifugées. Ce calorifuge n'est pas obligatoire pour les canalisations directement encastrées, enrobées ou engravées.
ca vaut le coup d'isoler un tuyau par qui de la chaudiere au mur doit faire moins d'un metre ?
Oui, de toute façon oui et sur 1 metre, cela ne va rien de couter (enfin si peu)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
