Installation caniveau de douche italienne
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.833 fois
Env. 60 message Sainte Colombe (69)
Bonjour tout le monde , j ai besoin d aide pour mon installation de mon caniveau de douche italienne, je vous joint des photos pour mieux comprendre. est il bien placé sachant qu il sera plus bas de 3 cm que la chape à droite, autre soucis il dépasse que faut il faire ? le coupé ? le rentré dans le’placo à gauche ou bien casuer la chape ?
merci d avance .
De : Sainte Colombe (69)
Essaye de le couper Laugh la dernière fois j'ai voulu garer ma voiture dans un garage ça rentrait pas. J'ai coupé mes rétros et tout va bien depuis
Bonjour , merci d avoir répondue du coup je l ai échangé je l ai pri 10 cm plus court . O moins il y aura un peu de marge . Par contre pour l évacuation faut il une réduction ou je peu mettre directement le tuyau dia 40 dans l évac de dia100 sans boucher ? L eau ne va pas remonter ...
Env. 400 message Nord
Salut ,
Mets ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tampon-de-reduction-[...]first-plast-e1400105242
sinon si ton evacuation est bouchée tu risque de ne pas t en rendre compte en autre
Avec une réduction 100/40 se sera beaucoup mieux...
De : Loire (42)
En fait j ai acheté une reduction 100/40 mais jai pas pu l emboité ...femelle femelle ? J me suis dit 93 c est diametre interieur et c est fait expret...
C exactement ce que jai pri sur le lien de leroymerlin...mais sa s emboite pas .... !! Probleme male femelle
Chez Leroy M, tu trouvera cela, c'est ça qu'il faut installer...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tampon-de-reduction-[...]melle_d40&numpage=1
De : Loire (42)
Oui en effet sur celui que j ai acheté il fait dia 100 donc impossible de l emboité sur un dia 100! Il me faut donc bien celui du lien . Merci a vous tous je suis enfin rassuré . J'adore !
Bonjour mes sauveurs , nouveau soucis .....je joint une photo! du coup j ai changé j ai pri le même caniveau mais en plinthe pour le coller au mur, mon gros gros soucis est la hauteur et le raccordement à l evac....sur la photo le caniveau n est pas contre le mur ...on s aperçoit que le caniveau est raz le sol je vois mal comment faire[/img][url][/url]http://www.forumconstruire.com/img/pix.gif
[/url]
T as combien de cm entre le raz du sol et l ' axe de l evac de la caniveau ?
Bonsoir, merci d avoir répondu , alors sous le manchon je dois avoir 1 cm .......en tout en réservation j'ai 13 cm sachant que je doit garder au moins 2 cm de pente...donc j'ai en gros 11 cm t le caniveau fait 7 cm de hauteur....
Tu coupes l evac au raz du sol ,tu mets un reducteur coté opposé du bac.
et tu fais ceci
EVAC
sinon il y a des caniveaux avec évac latérale
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
