ECS par Thermodynamique ou PAC avec Ballon ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 628 fois
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Bonsoir àtous,
Constructionen cours (cf Récit "Construction de notre maison à Mouans Sartoux") d'une maison de 234 m2 avec 4 SDBs,vide sanitaire en cours et déjà la question du plombier à choisir avec uneautre question à creuser concernant la production d'ECS.
J'entendsbeaucoup parler de chauffe eau Thermodynamique, ce que me propose un artisan;un autre me parle de chauffage d'ES par la PAC avec un ballon de 300 litres.
Quels sontvos avis ?
Pour lechauffage, plancher chauffant avec PAC, sachant que je me questionne pour savoir si j'utilise la PAC pour la clim...
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
En gros, "thermodynamique" = "PAC" (c'est toujours un groupe frigorigène qui se tape le boulot)
Si les PAC étaient vendues au prix du marché, ça ne ferait pas débat... sauf que c'est le seul produit industriel qui coûte plus cher que l'ensemble de ses composants en pièces détachées (je m'explique : si vous achetez une bagnole 15 000 €, l'ensemble des pièces qui la compose revient entre 30 et 50 000 €, prix de détail... dans une PAC, c'est plutôt le contraire)
En parallèle, la règlementation pousse à sur-isoler et à taxer l'énergie électrique... donc, il arrive un moment où les PAC deviennent une vraie "fausse solution" (coût de l'investissement initial, espérance de vie, coût de la maintenance) pour le chauffage... maintenant, si le refroidissement est vraiment une préoccupation, pourquoi pas
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 200 message Méreau (18)
Oui étant donné qu'avec la rt2012 le choix est "en gros" limité à PAC ou GAZ à condensation les vendeurs en profitent ou continuent d'en profiter car avant c'était avec les crédit d’impôts que les prix avaient gonflés pour la quasi bagatelle de ce CI...
Pour ma part sur une PAC de 5kw en duo comme il est question dans ce sujet , sur 2 devis j'ai une différence de 3000€ pour une bécane vendue (au public !) de 4000 à 4500€ sur certains site (sans prestations bien-sûr...)
Donc pour répondre à ta question JLR06 ! :
les deux solution sont effectivement possibles, à toi de voir si tu veux regrouper les deux appareils en un ou si tu préfère les différencier au cas où il y aurait un soucis pour ne pas tout avoir en panne en même temps... c'est aussi une question de budget et /ou de place, moi pour toutes ces raison j'ai choisi la duo mais sur la plus petite des machines toi sur + de 200m2 il te faudra peut être 10 ou 12kw voir plus, ça a ptet bien son importance sur le choix, sinon la production d'eau chaude est prioritaire sur ces machines mais bon ça se fait de nuit et assez rapidement normalement donc c'est un détail enfin pas pour tout le monde
Blush ...
De : Méreau (18)
Et de toutes façons tu devra avoir soit PAC duo, soit ballon thermo, soit un autre mode de production d'ECS à énergie renouvelable pour être en conformité avec la RT2012 il me semble.
De : Méreau (18)
Env. 10 message Isere
Bonjour.
Je suis frigoriste, et la solution la plus valable et rentable il me semble serait un ballon thermodynamique qui fait office de vmc
Il prend l'air vicie de la maison et chauffe l'eau sanitaire avec avant de le recracher dehors.
Une Pac avec ballon sanitaire, fonctionne bien, mais quand elle chauffe l'eau sanitaire, ne fait plus de chauffage.
Et les ballon a échangeur tubulaire pour eau sanitaire sur une Pac valent cher, et il vous faudra une vanne 3 voies .
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h54
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
