Parquet disjoint : comment réparer ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.089 fois
Je vais emménager dans un ancien appartement, dans lequel le parquet du couloir est disjoint.
Voici ce à quoi cela ressemble :
J'ai l'impression que le parquet s'est fait la malle sous les plinthes.
Savez-vous comment réparer cela ?
Je pense à enlever les plinthes, et tenter de rapprocher au mieux les lames.
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pfffouuu
à la grosse, vaut mieux en reposer un neuf que de s'atteler à des réparations... c'est dommage, parce que c'est un beau produit, mais il a dû avoir de la misère...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Est-ce que la réparation est difficile car les dalles de parquet sont collées au sol par exemple ?
Ou bien est-ce parce qu'il faut tout reprendre sur la longueur du couloir ?
A noter que les dalles se séparent uniquement dans le sens de la largeur du couloir. Elles "partent" vers les murs situés de part et d'autre du couloir.
Dans le sens de la longueur du couloir, elles ne se séparent pas.
Est-ce qu'une presse à sangle de ce genre pourrait aider à faire se rejoindre les dalles ?
Je vous fais un retour sur le problème que j'ai rencontré, en espérant que cela puisse servir à quelqu'un d'autre.
J'ai tenté de remboîter les grandes lames de mon parquet, qui s'étaient éloignées les unes des autres probablement suite à un dégat des eaux.
J'ai utilisé une sangle à parquet (une sangle à cliquet avec 2 embouts en forme de L) et une cale à frapper, après avoir enlevé les plinthes pour avoir prise.
J'ai réussi à rapprocher légèrement les lames (la plus grosse fente se réduisant de 5mm), mais j'ai laissé tomber cette solution car les lames ne se rapprochaient pas assez et surtout je craignais de tout casser.
Après avoir poncé l'intégralité du parquet de mon appartement, j'ai comblé les plus grosses fentes avec du mastic bi-composant. Les plus petites fentes ont quant à elle été remplies avec du liant (une sorte de colle forte) mélangé à de la sciure de ponçage.
J'ai recouvert le mastic bi-composant d'un peu de liant afin d'obtenir exactement la même teinte que le reste du parquet. J'ai ensuite reponcé légèrement les zones réparées, cette fois-ci avec une ponceuse vibrante plutôt que la ponceuse à bande de 50kg. Finalement, j'ai vitrifié le tout en 4 couches comme le reste du parquet de mon appartement.
Pour le moment ça ne bouge pas du tout, et le rendu visuel est excellent. Malgré la largeur des fentes qui étaient à combler, il faut dorénavant vraiment mettre le nez dessus pour voir qu'il y a eu une réparation.
Beau boulot Smile
Ca valait le coup de le sauver
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 09h46
Devis rénovation de maison
