Linteaux grande baie vitrée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.452 fois
Env. 20 message Correze
Je fais appel à vous pour m'aider à trouver une solution pour mon projet...
Je souhaite faire construire une maison de plain pied avec une baie vitrée de 6m de large.
On me conseille la pose d'un IPN...
Mes questions:
Comment faire le chainage sur l'IPN?
Comment isoler l'IPN pour éviter les ponts thermique (rt2012) ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos expériences
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
On sait très bien faire des poutres BA de 6m de long...
Si on n'a pas une coupe sur le mur à cet endroit, c'est plus de l'ingéniérie, c'est de la charade... Dry
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:On sait très bien faire des poutres BA de 6m de long...
Oui, mais tu auras une retombée très importante. Alors qu'avec l' IPN, la hauteur est moindre.
Dept : Loiret
Avec un IPN, je ne suis pas persuadé... avec un H, peut-être.... mais - de hauteur --> + de sous...
De : Montlhery (91)
Merci de vos réponses... pour la poutre BA le problème serait qu'elle ferait entre 60 et 80cm de haut voila pourquoi on ma proposé un IPN (en H).
Dept : Correze
xavier1977 a écrit:Merci de vos réponses... pour la poutre BA le problème serait qu'elle ferait entre 60 et 80cm de haut voila pourquoi on ma proposé un IPN (en H).
Qu'est-ce qu'il y a comme charge, sur cette poutre ?
De : Montlhery (91)
Bonjour, il n'y aura pas d’étage donc juste la toiture...
Dept : Correze
Dans ce cas, il me semble qu'une poutre 20x40 devrait suffire, sauf s'il y a une ferme qui tombe en plein milieu
De : Montlhery (91)
20x40 sur 6m de long ?
Je suis pas sûr que çà soit suffisant.
Dept : Loiret
Richard 45 c'est aussi ce que pense le maçon... sinon au niveau de l'ipn pour le chainage et l'isolation vous avez pas une idée?
Dept : Correze
Richard45 a écrit:20x40 sur 6m de long ?
Sans plans, on n'a pas plus raison l'un que l'autre...
Il dit : "juste la toiture"... dans ce cas, les charges sont de l'ordre de G = 80 daN/m2, Q = 45 daN/m2, avec des largeurs d'influence de 2m. Dans ces conditions, en incluant le poids propre d'une 20x40, on arrive à un chargement pondéré de 430 daN/ml... sur 6ml, ça donne un moment max de 19kN^m ; d'après ce qu'on trouve sur le net comme feuilles de calcul, ça passe en 20x40 avec 9cm2 d'acier tendu...
De : Montlhery (91)
J’essaie de vous envoyer le plan...
Dept : Correze
Dept : Correze
Super ; reste plus qu'à savoir comment est faite la charpente, et la nature de la couverture...
De : Montlhery (91)
Charpente en fermette et tuile classique...
Dept : Correze
