Pieds qui s'enfoncent dans gazon neuf
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.735 fois
8
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour à tous!
J'ai une petite question un peu bête certes, mais je vais quand même la poser.
J'ai planté du gazon fin septembre/début octobre en plusieurs étapes:
- désherbant
- aération du terrain avec un tracteur équipé de griffes
- passage à la fraise avec un mini-tracteur
- égalisation du terrain au rateau
- rouleau
- reégalisation
- semi
- enfouissement des graines de gazon au rateau
- rouleau
Voilà en gros ce que j'ai fait.
Le problème c'est que mon terrain est très argileux, et que l'argile une fois aérée met un temps fou à se tasser.
Plusieurs mois après les semis (le gazon a par ailleurs très bien poussé, sorti en une semaine), lorsque je marche sur mon terrain mes pieds s'enfoncent.
J'avais prévu de faire des bacs potagers prochainement et je n'ose même pas imaginer passer dessus à la brouette, car ça va me faire des sillons partout où je passe.
Ma question est simple: ai-je fait quelque chose de mal ou suis-je condamné à avoir un gazon plein de trous et de bosses à force de circuler dessus?!
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Bonjour, j'ai le même cas de figure c'est beaucoup trop top pour prévoir des travaux en marchant sur le gazon à cette saison, il est encore jeune et n'a pas effectué un chevelu racinaire important ... il faut attendre qu'il s’étoffe et là tu pourras marcher dessus sans t'enfoncer mais la première année d'une manière générale il ne faut pas piétiner quand la terre est trempée ( ou même très humide) ... à la limite si le sol est gelé les dégats sont moins importants Sleep
Rq: tu parles de terre aéré mais sur 10 cm travaillé ça devrait s'être tasser déjà pas mal surtout l'hiver! Pr moi c'est plus un soucis de terre humide que de terre aéré
De : Cormery (37)
Aviseur Env. 100 message Saone Et Loire
Moi j'ai fait le mien cet été, j'ai une terre plutôt dur en été et boueux quand c'est mouillé.
En ce moment les terrains sont pleins d'eau donc c'est normal que c'est plutôt mou. Donc je pense qu'il faut attendre les beaux jours pour que ton terrain se "solidifie" .
Après je ne suis pas un jardinier professionnel ^^ , mais j'ai fais ma pelouse devant il y a 2 ans et derrière la maison cet été et dans tout les cas le terrain "travail, bouge" : trou, légère pente... mais bon ça dépend du terrain à l'origine je pense.
Pour ma part j'ai des pente de créer , du rajout de terre à certains endroit et je ne te parle pas de cette s*l**e de taupe qui ma ravagé un coté de la maison. Tout ça pour te dire que ton terrain évoluera avec les années.
Evite de trop marché dessus après si tu veux passer avec une brouette pleine, met des planches de bois pour rouler dessus ( je suis dans le même cas ^^ je monte un mur dans le fond du jardin et brouette de ciment lol)
Après je pense que le terrain sans défaut c'est uniquement sur les terrains de foot lol
Picto recompense Aviseur
Dept : Saone Et Loire
Ok, merci pour ta réponse...
Je pense effectivement que ça va s'arranger quand la terre va sécher, je ne veux pas d'un terrain parfait, mais j'aimerais quand même éviter que ça devienne un champ de patates!
Pour le coup de la brouette et des planches, j'avais eu la même idée, je pense que je vais devoir faire comme ça sinon ç*a va être le carnage!
Env. 200 message Vandieres (54)
Bonjour olive681
Je ne suis pas jardinier de métier mais je cultive un jardin avec une terre "lourde" en période de fortes pluies il me faut attendre que la terre soit bien ressuyée avant de pouvoir la travailler ( mais pas trop car si trop sèche elle fait des morceaux de brique))
On sort d'une période hivernale avec neige, pluie, dégel...Il me semble normal que ton terrain soit meuble et collant, attends une période plus propice pour travailler dans ta pelouse.
De toute façon ton gazon ne va pas aimer, tu peux toujours faire un chemin en planche pour rouler la brouette.
De : Vandieres (54)
Bravo à maxu37 et ptitazu qui dégaines plus rapidement que moiLaughLaugh
De : Vandieres (54)
Et mieux réveillés: ils dégainENT
De : Vandieres (54)
Ok merci à tous pour vos lumières, en gros rien de bien méchant, on laisse sécher et on éviter de maltraiter le nouveau gazon la première année!
Env. 200 message Herault
Bonjour.
Je ne suis pas de l'avis général qui tend à minimiser la gravité du problème. La quantité de racines n'y fera rien et ne changera surtout pas la structure du sol qui, justement, va limiter le développement racinaire.
Un terrain argileux doit se "casser" car s'il est mou lorsqu'il a plu, il est particulièrement sec et dur lorsqu'il fait chaud. La lourdeur du terrain n'aide les échanges air/terre et le risque d'asphyxie de la plante est important.
Il aurait été bon lors de la préparation de sol d'y incorporer des éléments filtrants comme le sable qui va augmenter la perméabilité et la pouzzolane ou zéolite qui va casser la structure du sol pour l'alléger.
Il est toujours possible -et même conseillé- d'incorporer du sable en faisant une opération mécanique que l'on appelle carottage. Cela va permettre de faire des trous dans le sol et de les combler avec du sable.
Dept : Herault
De plus, si je comprends bien, il n'y a pas eu de préparation de sol en y ajoutant des éléments nutritif. C'est vivement conseillé...
Dept : Herault
Il faut pas exagérer un sol argileux ne nécessite pas toujours un restructuration du sol sinon yaurai pas beaucoup de prairies en France... s'il piétine ça va tasser le sol et là les racines auront du mal à bien se développer mais rajouter du sable n'est pas la solution miracle pour éviter de s'enfoncer (à la limite ça drainera un peu mieux et donc asséchera la terre plus vite qui sera moins "molle" mais au prix d'un travail important surtout à ce stade)
De : Cormery (37)
Il me semble que l'on parle sur ce sujet de gazon/pelouse et non de prairie.
Je n'ai pas dit que les sols argileux sont infertiles, je dis simplement qu'ils ne sont pas adaptés à la culture d'un gazon et encore moins à un espace utilisé régulièrement en agrément, puisqu'il subira de nombreuses déformations dues au piétinement.
Olive681 sollicite l'avis du forum, je donne le mien en expliquant le plus simplement possible de quelle manière je travaille et quels conseils je donne habituellement à ceux qui me sollicitent pour la création d'un gazon.
Pour illustrer plus simplement, on peut également prendre de la terre de vigne et y planter des géranium ; ça marche aussi, mais beaucoup moins bien que si l'on emploie la méthode classique du terreau et nutriments réguliers.
Après chacun fait comme il l'entend.
Dept : Herault
Oui chacun voit ce qu'il peut faire avec ses moyens en fonctions de ce qu'il en attend ... pour le fait de s'enfoncer ou pas je maintiens que le syteme racinaire est la base ( je ne parle pas évidement de passage de VL ou autres)
De : Cormery (37)
Système racinaire qui aura du mal à se développer sur un sol atteint d’hydromorphie.
Plus d'échanges, plus de symbiose, plus d'azote. Sol saturé en eau = risque très important de développer des maladies. Etc.
Dept : Herault
Avec la préparation qui a été faite on est loin de l'hydromorphie (j'ai pas vu dans la question initiale la présence de flaques permanentes qui laisserai à penser ceci), le sol n'est pas compacté et ne le sera pas s'il laisse le temps aux racines de se développer ... Si on avait plus de détails sur le sol " argileux " ( proportion par rapport aux limons et aux sables, sur quelle profondeur, présence de cailloux, remblais ... etc) on pourrait donner des conseils plus précis mais ce n'est pas réellement l'objet de sa demande
De : Cormery (37)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h20
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
11 idées de voiles d'ombrage
8
