Cloisons interieure minces
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.543 fois
Env. 10 message
Je dois rajouter des cloisons (maison en renovation), au rdc pour mettre une cuisine et au 1er pour une sdb.
Pour des raisons de places, celles-ci doivent etre le plus mince possible.
MAIS de l'autre cote de la cuisine et de la sdb il y aure des WC, donc ca serait bien qu'on entende pas tout a travers la cloison non plus.
Il faut evidement que ce soit resistant a l'eau a cause de la cuisine et sdb. Les cloisons du rdc et du 1er peuvent etre differentes.
Je me moque de l'isolation thermique car ce sont des cloisons interieurs.
Je suis assez novice, de ce que j'ai compris, les possibilites sont:
1. 2 plaques de platre hydrofuge (1cm chaque) avec laine de roche a l'interieur (isolant, 5cm ?)->epaisseur de 7cm
2. Carreaux de platre hydrofuge de 7cm (5cm serait trop limite question isolation phonique)
3. Beton cellulaire de 7cm, recouvert de platre (ca peut etre hydrofuge ?)
4. Carreaux de platres de 5cm avec 2 plaques hydrofuge de 1cm
5. J'ai vu ici du placostyle hydrofuge de 7cm, c'est quoi ??
6. autre ?
Quelle serait selon vous la meilleure solution ?
2 plaques de platre hydrofuge (1cm chaque) avec laine de roche a l'interieur (isolant, 5cm ?)->epaisseur de 7cm =
Placostyl
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
OK merci pour cette precision !
quand je vois marque 'placo', c'est une abbreviation de placostyle ?
Env. 2000 message Loiret (45)
Non Blasty, de placoplatre http://www.bpbplaco.com/
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Placo => placoplatre.
Placostyle est un systéme de cloison en palco
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message
Merci,
en fait placo=placoplatre=plaque de platre.
Sur le site bpbplaco.com, j'ai vu le produit 'placosilence', qui est une sorte de placostyle (on ecrit placostil ?) avec un isolant phonique special a l'interieur. Ca fait 5cm, donc ca serait la solution ideal pour moi.
Est-ce du pipo ? l'isolation acoustique est censee etre faite par la masse et leur truc a l'air plutot lege.
Ou l'acheter ?
non , placoplatre est une entreprise et est concurrente de Lafarge .
Placoplatre produit du plâtre et fabrique tout ce qui est en platre et a donné son nom à la fameuse plaque de 13 mm d'épaisseur , comme frigidaire aux réfrigérateurs
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Attention Ohmy
L'artisan qui va faire les cloisons chez moi m'a dit que pour des raisons de sécurité éléctrique, il faut mettre des cloisons de 100 mm pour separer une piece "séche" d'une pièce d'eau.
Si tu mets un boitier electrique ecastré dans ta cloison (coté sec), il doit rester une "certaine epaisseur" de cloison coté eau.
Les pros comfirment-ils ??? Huh
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Juste une p'tite question : comment faites-vous pour ne pas vous électrocutez en touchant votre interrupteur dans la pièce humide ?
Le boîtier qui est derrière ta prise ou ton interrupteur (et qui est obligatoire) est suffisant pour assurer l'isolation électrique.
De : Fontenay-lès-briis (91)
L'artisan à raison, normes C15-100
houzzai a écrit:L'artisan à raison, normes C15-100
Mais personne ou presque ne doit le faire Crying
Quelqu'un a-t-il une cloison de 100mm prévue pour separer une piece "séche" d'une pièce d'eau ?
Caldhera , de toute façon ce que font les soi disant constructeurs , c'est généralement hors norme des fondations à la toiture .
Ils ne connaissent rien ( sauf quelques uns ) .
Je suis très intéressé par une indication... Dans quel chapitre pourrait-il y avoir une telle indication ?
Je pose la question, car je connais plutôt bien la NFC15-100 et je ne vois pas de telles impositions...
Le CONSUEL, peut être refusé pour non mise en place d'une cloison de 100mm, avec pièce humide
S'il me fait ça, je lui sors la norme que j'ai toujours avec moi (et oui, je la pratique très souvent) et lui demande de me justifier ce refus !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
