Paroi en brique de verre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.372 fois
Env. 60 message
Est ce que quelqu'un peut me dire comment on monte une paroi de douche en brique de verre avec du ferraillage, sans les kits qui sont hors de prix.
J'ai une paroi de 80*190 environ
Si vous connaissez un lien.
Merci pour votre aide
bonsoir,
Il suffit de mettre des fers tor dans les joints en horizontal et vertical.(dans les joints de 1cm je mettrais des tor de 6... 8 c'est peut-être trop gros) mega si y a un pro qui passe par là, merci de confirmer ou de corriger.
je ne sais pas si j'ai un shéma, vais rechercher.
Sinon, si tu as un Brico-dépot vers chez toi, il y a des tites feuilles "plan de montage" dans le rayon "briques de verre".
Wink
bon, çà y est j'ai trouvé :
c'est sur www.leroymerlin.fr, là tu clic dans "construction" puis dans les Produits c'est dans "cloisons " et "briques de verre" et là, en bas de page tu as des conseils : "monter un mur en pose tradi" Wink
voici le lien direct :
http://www.leroymerlin.fr/mp[...]enderall=on
et çà c'est pour ceux qui n'ont pas envie de chercher :
> Etape 1: Poser le profil en U au sol
> Etape 2: Disposer une bande d'isolant au fond du profil
> Etape 3: Recouvrir d'un lit de mortier et de 2 fers torsadés de diamètre 6mm.
> Etape 4: Lisser le mortier et poser la première brique
> Etape 5: Aligner les suivantes en les espaçant avec des croisillons
> Etape 6: Combler l'espace entre chaque brique avec du ciment
> Etape 7: Recouvrir le premier rang d'un lit de mortier de 2 fers torsadés horizontaux et 1 fer à la verticale entre chaque brique
> Etape 8: Poser les rangées suivantes de la même manière
> Etape 9: Casser les capsules extérieurs des croisillons quand le mortier est sec
> Etape 10: Egaliser les joints avec du ciment blanc profil
> Etape 11: Lisser les joints avec un pinceau
Wink
je devais en mettre mais comme je n'ai pas trop de temps j'ai mis des plaques de polycarbonate en attendant Blush
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Et au final c'est vraiment étanche ? (on envisage nous aussi de le faire, enfin de le faire faire pour être honête) Biggrin
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
Env. 50 message Nîmes
Il y a un dossier dans système D ce mois-ci.
De : Nîmes
En cache depuis hier à 22h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
