Isolation plafond Garage
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.533 fois
Env. 600 message Seine Et Marne
Voilà, j'ai un garage intégré dans la maison, au dessus du garage se trouve 2 chambres.
En sachant qu'entre le garage et les pièces du RdC, il y a de l'isolation et que sur les murs entre le garage et l'extérieur, il n'y en a pas.
Est-il obligatoire d'isoler le plafond du garage en sachant qu'il y a des chambres au dessus.
C'est quand même bizarre que ce ne soit pas isolé en sachant qu'il n'y a pas d'isolation de prévu sur la dalle de l'étage.
Merci d'avance
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06
Adhérent AAMOI
Ma construction : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=27855
Ma SdB : http://www.forumconstruire.c[...]6579#396579
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 40 message
oui c'est obligatoire pour répondre à la RT.
Il te faut un plancher poutrelles hourdis polystyrène par exemple.
Salut !
C'est quoi la RT ?
Ce sont des hourdis plastique qui ont été mis chez moi
Adhérent AAMOI
Env. 40 message
RT = Réglementation Thermique
A ton avis
pas besoin d'un DTU pour connaitre la réponse !
labricotier a écrit:A ton avis
Mon avis, je l'ai (il faut en mettre)
.... Mais je ne suis pas venu poser une question pour avoir mon avis à moi, ce serai très narcissique !
Je pose une question pour avoir l'avis de personnes compétentes, je pensais que tu en étais une, désolé !
Malgrès tout, je coninuerai à lire tes posts "acide" qui me font parfois rire...
Si quelqu'un connait la réponse et la réglementation qui va avec pour que je puisse argumenter auprès de mon constructeur, il est le bienvenu.
Tchao
Adhérent AAMOI
Tu n'as AUCUNE isolation en sous face de tes chambres, tu en es certain ?
Sur et certain
Adhérent AAMOI
Une pièce habitable, doit forcément être isolé du froid, c'est la base de la réglementation thermique.
Pour le commun des mortels c'est une évidence, mais pour le constructeur ça l'est moins !!
La question est comment faire pour l'obliger à le faire
Adhérent AAMOI
AMHA, il a une isolation vu qu'il a des hourdis plastique en plafond de son garage et donc sous la dalle de ses chambres.
Bah ouais je suis d'accord, mais le CT s'obstine à dire que ce n'est pas nécessaire
Adhérent AAMOI
Env. 400 message 60 (60)
up !
La question m'interesse aussi... Au-dessus du garage, nous avons des combles aménageables, cela peut-il être considéré comme pièce habitable ? A priori, nous aurions juste un isolant posé à même le sol (plancher-bois) dans ces combles (destinées à servir de grenier ... au moins dans un 1er temps !) ; quel intérêt ?
Aamoi n° 776 (Pavillon Français)
Chantier débuté le 03/11/05... plein de soucis ...
Réception avec 40 jours de retard le 12/02....
Des réserves toujours non levées après 11 mois (dont l'escalier à changer !)...
Site http://fgb60.free.fr
De : 60 (60)
Après quelques coup de téléphone, le CT est revenu sur sa décission, et va faire livrer l'isolant pour le plafond du garage. C'était obligatoire car nous avons des combles aménagés.
fgb60, dans ton cas de combles aménageables, je ne sais pas si ton CT est obligé de le mettre ou pas. Sinon, fait comme moi, appel ton ton agence EDF pour dicuter avec un conseillé VIVRELEC, il te dira si oui ou non ton CT doit te le fournir, dans mon cas, il m'a donné plein d'infos du coup j'avait les cartes en main pour une discution avec mon CT.
Juste une rectification, dans mon cas fgb60, je n'avais pas non plus d'isolant sur le plancher de l'étage de prévu.
Voilà, comme quoi, il ne faut jamais lacher le morceau avec le constructeur surtout quand vous êtes dans vos droits, merci à l'AAMOI et à labricotier qui grace à leur remarque sur la "réglementation thermique"m'ont donnée l'idée d'appeler VIVRELEC.
Adhérent AAMOI
LABRICOT te remercie de tes remerciements. Sleep
Mais c'est normal, quand tu fait chier (ce qui est souvent les cas dans pas mal de posts) je le dit alors quand tu donne une bonne idée il faut savoir le reconnaitre aussi.
Si à l'occasion tu as une idée sur mon pb de dalle au RdC... je suis preneur.
Adhérent AAMOI
Je n'ai rien d'u laxatif, crois moi W00t
je suis plutot bonbon sucré Huh
tu as aussi un PB de dalle, raconte moi tout par le détail Wink
Adhérent AAMOI
Chape flottante, mais dalle flottante
on dit chape flottante et dalle traditionnelle c'est ça ?
Adhérent AAMOI
Je me permets de faire remonter ce post car j'ai une nouvelle question :
comme j'ai des hourdis PSE au plafond de mon garage, je ne peux fixer de fourrures métalliques (stil) sauf à aller chercher la dalle de compression en évitant les poutrelles et en espérant de ne pas percer un tuyau.
par contre, je me demande si je scelle les fourrures sur les murs distants d'environ 4 m, est-ce que celles-ci vont flamber ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h48
Photos d'abris de jardin
