Quelle hauteur doit je doit caler le treillis soudé ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.035 fois
Bloggeur Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour a tous
je doit faire la dalle de ma maison et je voudrais s'avoir
a quelle hauteur doit je doit caler le treillis soudé ?
MERCI d'avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Entre la théorie et la pratique, il n'est pas facile de caler un treillis, donc essayer de la placer à mis hauteur.
Dept : Eure Et Loir
Ça dépend : de quel type de dalle s'agit-il ?
Dallage, dalle portée, dalle pleine, dalle de compression ...
Dept : Eure
[quote="Tournesol"]Ça dépend : de quel type de dalle s'agit-il ?
Dallage, dalle portée, dalle pleine, dalle de compression ...[/quote
bonjour cette une dalle qui repose sur les première ranger de parpaing
Haa en effet, une dalle portée. Le treillis doit être en partie basse
Dept : Eure Et Loir
Oui, mais il ne faut pas oublier un enrobage de 2cm minimum.
Et surtout pensez bien au recouvrement du treillis: 2 mailles.
Dept : Loiret
Gwendalfr a écrit:Haa en effet, une dalle portée. Le treillis doit être en partie basse
bonjour donc je le cale de 3 cm c'est suffisant ?
Oui.
Dept : Loiret
Il ne faut pas oublier les chapeaux
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos conseils
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
