Diamètre multicouche sur chauffage urbain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 321 fois
Env. 20 message Nord
J'ai acquis un plateau brut faisant parti d'un bâtiment, où je dois faire l’aménagement intérieur : cloison/électricité/plomberie/chauffage.
Le bâtiment est relié au chauffage de la ville, j'ai donc l'arrivée en eau chaude chauffage et son retour auxquelles je viens connecter mes radiateurs.
Je vais utiliser du multicouche, ma question est quel diamètre utiliser pour faire toute l'installation ? du 20 suffirait ou c'est trop ?
Pour info le plateau fait 15x11m, entièrement sous pente
Merci d'avance pour vos lumières
165 m2 sous toiture avc du 20 tu rêve. À vue d'œil il te faudra du 32 mini. Mais cela dépend de la pompe déjà installée.
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié, les tuyaux pour le chauffage sont en diamètre 26.
Je pense donc faire un montage en pieuvre (2 pieuvres), je m'explique :
Au tuyau d'arrivée : 1 té alimente 2 pieuvres en D26, chacune de ces pieuvres alimentent les radiateurs en D20
- 1 pieuvre côté "bureau", pour les radiateurs :
+ bureau
+ chambre 2
+ cuisine
- 1 pieuvre côté "Sdb/WC"
+ salle de bain
+ chambre 1
+ séjour
Biensûr je fais la même chose pour le retour.
Sur chacune des pieuvres, je prévois (au cas où) de pouvoir ajouter un chauffage supplémentaire.
Ce montage permettrai aussi de pouvoir couper indépendamment chaque radiateur, voir même de les piloter.
Ce montage vous paraît-il bien ?
Question bonus Rolleyes Existe-il des systèmes qui permet justement de piloter des radiateurs indépendamment depuis une "centrale" sachant toujours que je suis en chauffage urbain (pas de chaudrière).
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h49
Devis pompe à chaleurArtisan
