Chape avant ou apres l'isolation et cloison Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.488 fois
Env. 80 message Nord
Nous faisons construire une maison "hors d'eau hors d'air" dans le Nord (59).
Je souhaite avoir votre avis sur la mise en place de la chape. Nous devons la faire une fois les cloisons et l'isolation en place, ou alors profité qu'il n'y ai rien sur le passage pour la faire d'un seul bloc sur toute la superficie de la maison ?
Quel type d'isolant me conseillez-vous pour mettre sous la chape ?
Merci pour vos réponse ;)
Env. 70 message Landes
Il s'agit d'une chape liquide sur plancher chauffant ?
Dept : Landes
Non, nous ne souhaitons pas de plancher chauffant.
Nous passerons juste les gaines pour les radiateurs, voir pour l'électricité, dans la chape.
Pour la chape nous hésitons entre une chape dite " traditionnelle" et une chape liquide (faire venir une toupie)
Dans tous les cas il faut couler la chape liquide après avoir fait les cloisons intérieures !
Dept : Landes
Non, pas dans tous les cas... on peut aussi monter ses cloisons dessus. C'est ce que j'ai fait (et j'ai du chauffage au sol).
D'après certains, en cloisonnant avant on a moins de transmission sonore par le sol, mais si l'isolation n'est pas continue, cela créé des ponts thermiques. Et si comme moi on a une réservation conséquante (18cm d'isolant, 80mm d'xps xtherm sol + 100mm de tms mf si, 6cm de chape), et bien cela fait moins de matériaux à poser ! Cela concernait peu de cloison comme au rdc j'ai peu de pièce. Juste cellier, wc, ... à l'étage, j'ai cloisonné avant les chapes (mais j'avais pas à isoler avant).
A refaire, je referais pareil. Moins de pont thermique, moins de travail, ...
le TMS d'effisol isole bien et est moins compressible que les autre panneaux en polyurethane.
Pas de gaines electriques en théorie dans la chape... il faut faire une chape de ragréage en théorie avant de poser l'isolant pour avoir une meilleure planéité et pour passer ces gaines. (moi j'ai entaillé l'xps pour les gaines)
petite remarque : si vous avez un chauffage à eau, que vous posez l'isolant vous même, c'est quand même dommage de ne pas faire des boucles dans le sol. Ca ne couterait pas beaucoup plus dans ce cas et c'est pas difficile à faire !
Vous disposez de quelle hauteur pour l'isolant ?
chape liquide ou tradi... si chauffage au sol, liquide ca permet un chauffage plus rapide. Sinon, faut voir vos tarifs. Chez moi c'était en gros le même prix, donc dans tous les cas j'aurais pris une chape liquide. Ca garantie un assez bon résultat je pense, contrairement au chape tradi qui pardonnent moins l'incompétence !
J'ai 7 cm d'isolant a poser et une chape de 10cm il me semble.
Le constructeur m'a conseillé le TMS d'effisol, je pense donc prendre se type d'isolant.
Pour les gaines électriques je vais m'arranger avec le constructeur pour les passer sous la dalle.
Const101, merci pour l'astuce des boucles pour les tuyaux de chauffage.
Pour le chape, je vais opter pour une chape liquide, sa prendra moins de temps qu'une chape traditionnelle.
Merci pour vos réponses
Il faudrait plutôt mettre 100mm d'isolant de 7cm de chape, ce qui est déja beaucoup ! 5/6cm de chape suffisent.
Au dela de 100mm il faut poser 2 couche de tms
A votre place je cloisonnerais au dessus de la chape pour la continuité thermique.
La chape tradi sèche plus vite, donc prends moins de temps que la liquide !
@const101 , merci pour vos réponses et votre rapidité.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
