Avis PAC ou inertie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 342 fois
Bonjour et merci pour ce forum.
J'habite dans le sud de la France et je viens d'acheter un appart. Je dois remplacer une PAC qui ne fonctionne pas dans le salon de 21m², sachant qu'on a en projet d'ouvrir la cuisine donc d'avoir un salon/cuisine de 29m².
Du coup j'hésite entre remettre une PAC ou mettre un radiateur à inertie. Car il y a vraiment de tout sur au sujet des PAC.
On m'a fait un devis pour une PAC Daikin FTX35JV avec unité exterieure RX35JV. Connaissez-vous cet appareil, fonctionne-t-il bien et fait il beaucoup de bruit en marche que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Car il serait installé sur une terrasse, donc pas envie de déranger mes futurs voisins.
Pour info le diag de l'appart est C.
Par avance je vous remercie
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
30m² ce n'est pas grand, classé C n'est pas super sans être dramatique, donc bon...
S'il y avait déjà une PAC à priori le problème des voisins est réglé.
Le devis tout compris doit tourner dans les 2.000€ je suppose. Daikin c'est bien même si on pourrait trouver un poil mieux en perf ou silence mais c'est vraiment léger comme différence.
Le radiateur à inertie c'est correct aussi (il vous en faudra 2 de 1500w), ça consommera un peu plus mais moins d'entretien.
Après on peut améliorer l'isolation mais ce n'est plus la même histoire en budget. Au minimum améliorer les fuites d'air s'il y en a (menuiseries par ex).
Si vous avez l'occasion de vous faire prêter un 1500w ça vaudrait le coup de le mettre dans la pièce et de voir combien de temps il met à chauffer et combien de Kw/h consommés sur 24h. Ca vous donnera une idée du choix à faire.
Dept : Dordogne
Une pac consommera trois ou quatre fois moins qu'un radiateur électrique, inertie ou pas.
Les pac air-air modernes sont peu bruyantes, et efficaces; de surcroit, elle font clim l'été, ce qui à Nice n'est pas obligatoirement un luxe.
Vois du côté de Mitsubishi; meilleure réputation que Daikin en ce moment; une 2,5 -3 kW devrait suffire...
De : Arzal (56)
Oui c'est à Mitsu que je pensais en disant un peu mieux en perf mais un poil moins bien en bruit.Wink
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses rapides.
Concernant la PAC, j'ai lu que la qualité de chaleur était moins bonne qu'un chauffage à inertie (chaleur mal répartie, effet courant d'air). Qu'est ce que vous en pensez,est-ce que dans une pièce de 30m² le souffle d'une PAC peut être dérangeant, ainsi que le bruit à l'intérieur. Et est ce que la chaleur se diffuse bien?
Merci encore pour vos conseils.
A mon avis des idées reçues...
La pac, comme le radiateur, chauffe l'air, à la même température finale, et pour la même quantité d'énergie finale; tous deux sont de taille comparable... Tous les éléments étant identiques, ou très comparables, on peut en déduire que le mouvement d'air pour transporter cette même énergie sera lui aussi très comparable...
Une pac sous-dimensionnée dans une pièce mal isolée brassera beaucoup d'air à température élevée (un radiateur aussi).
Une pac correctement dimensionnée dans une pièce honnêtement isolée sera presque insensible (un radiateur aussi).
Un point: pour le chauffage, un split placé en bas du mur, comme un radiateur, sera plus adapté qu'un split placé près du plafond.
De : Arzal (56)
bardal a écrit:A mon avis des idées reçues...
D'accord, je pense que je vais partir sur une PAC FTXS35k / RXS35L dont j'ai un devis à 1743 € TTC avec l'installation. J'ai regardé les caractéristiques c'est classé A++ et ca à l'air mieux que celle précédemment cité. Le seul point qui me fait un peu peur c'est les 63db pour l'unité extérieur. Qu'en pensez-vous ?
Enfin, si on compte l'achat, et le cout de l'entretien annuel (d'ailleurs si vous avez une idée de tarif de l'entretien pour une unité) est-ce que ça reste plus économique que radiateur?
Non ça sera toujours plus cher et plus complexe. Après c'est une histoire de confort.
Les 63db me semble énorme ! La première que tu as citée était à 48db ce qui était déjà pas mal.
En intérieur, faut pas se leurrer, une PAC fera toujours un peu de bruit, il y a quand même un ventilo qui tourne même si elles ont progressé.
Dept : Dordogne
Les pac air-air sont actuellement le moyen de chauffage le plus économique que l'on connaisse, quand c'est possible évidemment.
Les progrès ont été très importants ces dernières années, tant sur le plan du COP et des performances pas temps froids qu'en matière de bruit et de confort. Dans une maison rt2012 d'une centaine de m2, c'est sans concurrence; pour un petit appartement correctement isolé, si l'installation ne pose aucun problème, c'est aussi très bien adapté.
Installation à moins de 2000€ tout compris, et kWh à 4,5 cts, le moins cher de tous...
Il convient évidemment de choisir une bonne marque et un installateur compétent.
n.b. l'unité intérieure de ma pac fait moins de bruit que mon ordinateur; peu de visiteurs la remarquent...
De : Arzal (56)
Pax24 a écrit:Non ça sera toujours plus cher et plus complexe. Après c'est une histoire de confort.
Je vous remercie pour ces infos. Ca me permet d'y voir plus clair. Pour le bruit, sur le site daikin le niveau de la pression sonore est de 48db et la puissance est de 61db. Je crois qu'il faut plutot prendre en compte la pression qui est le bruit ressenti si jai bien compris.
Je vais partir sur la FTXS35k qui à l'air vraiment pas mal.
Merci à vous
En cache depuis avant-hier à 14h08
Devis pompe à chaleurArtisan
