Réglage loi d'eau PAC PANASONIC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.278 fois
7
Env. 10 message Loiret
J’ai fait installer en 2012 un système de chauffage sur plancher chauffantà circulation d’eau :
- Pompe à chaleur PANASONIC AQUAREA BI-BLOC 12 kW (AIR / EAU)
- Groupe extérieur WH-UD12CE5-A (positionné à l’ouest)
- Module hydraulique WHSDF12C6E5
- 2 collecteurs ayant 6 voies, un pour la zone de jour et l’autre pour la zonede nuit.
- Sans thermostat d’ambiance et sans gestion du ballon d’eau chaude.
Maison neuve construite en 2012, surface de 170 m² habitable, situé dans le Loiret(45), maison construite en brique « POROTHERM GFR20», isolation intérieurKNAUF acoustiplus 032 ép. 100 mm au murs et 280 mm au plafond. Orientation des baiesvitrées principale (séjour, cuisine) plein sud.
J’ai depuis 2 ans du mal à régler ma loi d’eau de chauffe, mon installateur avecpréconiser les températures suivantes :
- 8 C° / 38 C°
- 15 C° / 25 C°
Hors avec ce réglage la température intérieure était de 23 à 24 C°.
Je souhaite avoir une température ambiante situé aux alentours de 20.5 C°
Après différents essais de températures (essai sur 3 à 4 jours), j’ai actuellementrégler ma loi d’eau à :
- 8 C° / 32 C°
- 15 C° / 26 C°
- Température ambiante entre 20 et 21 C°
Sur ces derniers réglages j’ai environ 1 fois par semaines des chutes de températureintérieure de 1 à 2 C° ou des hausses de 1 à 1.5 C°, sans avoir constater d’énormedifférences de température extérieure +/- 4 C°.
Je suis alors obligée de remodifier ma loi d’eau en augmentant soit ma températurebasse à - 8 / 33 ou 34 C° si la température extérieur est en dessous de 2 C° oumonter à 15 / 27 C° si la température extérieur est au-dessus de 3C°, après ceschangements la température intérieur remonte environ entre 21 et 22C° ce quifait trop.
Après avoir trouvé les bons réglages je souhaite faire installer un TYBOX2020WT (DELTA DORE) pour la gestion du chauffage et consommation + volet roulant.
Quelqu’un aurait’ il une solution à ce problème afin de trouver les bonnes températuresde loi d’eau ???
Je me demande parfois si ma PAC n’a pas un problème ???
Merci par avance.
Dept : Loiret
Nouvel Aviseur Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour Monsieur,
Avez vous réussi à trouver la solution, que pouvez vous nous dire ?
Merci de votre retour d'expérience.
Pour simplifier une loi d'eau se regle sur 4 paramètres
Température eau / température air
Température eau = température depart maxi - température depart mini
Température eau mini et maxi se règlent dans le régulateur.
Température air = température air non chauffage (18 degré) - température extérieure de base
Température extérieure de base dépend de la commune et de l'altitude.
Température de non chauffage est la température extérieure à laquelle le chauffage n'est plus nécessaire.
Elle se règle aussi dans le régulateur.
Bien que personne ne m'ai répondu l'année dernière lorsque j'avais besoin de retours d'expérience ou d'avis pour une Aquaréa, je vais répondre si cela peut vous aider.
Quand vous dites :
- 8 C° / 32 C°
- 15 C° / 26 C
c'est -8°C et +15°C ext.?! je pense.
Au lieu de changer les réglages, faites un décalage de courbe de la loi d'eau : appuyez sur "SET" , puis "select", entrer la valeur désirée en + ou en - , puis "set"; mais ceci n'e peut être qu'une modif provisoire.
J'ai programmé mon Aquaréa monobloc(6KW avec ECS) à 35° pour -10°C ext et +22.5°C pour 15°C ext. et arrêt chauffage à17°C.
Dans le Loiret, vous devez avoir la même T° de base que moi en Touraine : -7°C( mais il arrive au moins une fois dans l'hiver, que cela descende vers -10°).
Au début j'ai fait fonctionner la PAC sur thermostat d'ambiance réglé à 20.5/21.5°(le différentiel ne pouvant être plus faible), mais, du fait de la très grande inertie de la maison, soit la PAC ne se mettait pas en marche, soit elle ne s'arrêtait pas; après j'ai fait une programmation dans le temps. Donc cette année je viens d'installer un thermostat avec un différentiel qui descend jusqu'à +/-0.2°C; je l'ai réglé à 20.8/21.2°c et cela a l'air OK pour le moment, je trouve que cela fonctionne mieux q'avec le thermostat interne à la PAC qui régule selon la T° de sortie(PAC): arrêt à T° de sortie déterminée par la loi d'eau + 2°C.
Vous n'avez probablement pas ou peu d'inertie, donc il vous faut un réglage du thermostat différent( Différentiel plus élevé, à trouver par différents essais.
De : Langeais (37)
chaudevant a écrit:Pour simplifier une loi d'eau se regle sur 4 paramètres
Il n'y a pas de régulateur; les données se rentre par l'intermédiaire du boitier de commande.
"...Température air = température air non chauffage (18 degré) - température extérieure de base..."
Ne pas raconter n'importe quoi, et ne pas défoncer les portes ouvertes !
"...Température de non chauffage est la température extérieure à laquelle le chauffage n'est plus nécessaire..."
Lapalisse
De : Langeais (37)
Lapalisse
Ah bon pas de regulateur ? Et le boîtier de commande comme vous dites, qui est fait une IHM, elle a action sur quoi ???
Directement sur la PAC via la(es) cartes de gestion(circuits imprimés).
Le boitier de commande n'est qu'un organe de communication entre l'utilisateur et la machine.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Bas Rhin
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Quand vous dites :
- 8 C° / 32 C°
- 15 C° / 26 C
Bonjour Raymond037, vous avez installé quel Thermostat du coup et votre retour d’expérience m’intéresse.
Pour faire court, j’ai exactement le même problème la télécommande de la PAC a été déportée pour faire office de thermostat d’ambiance interne. Son fonctionnement qui je trouve vraiment est nul est du tout ou rien. On lui donne une consigne et une fois la consigne atteinte elle s’arrête net. Je dois aérer ou augmenter la consigne pour qu’elle reprenne la chauffe.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Ariege
Bonjour, ayant une maison récente de quelques mois, un intervenant doit venir me brancher un thermostat intérieur? Actuellement, avec les réglages de l’ installateur j’ ai des températures intérieures d.environ 22/23 c ce qui fait beaucoup et même en réglant au minimum le delta de la pac, le seul moyen et module autorisé à toucher pour moi par mon installateur. Il doit venir ce jeudi et aimerais avoir des billes pour savoir quoi lui dire d’installer comme thermostat par exemple. Merci pour votre aide. Marine
Dept : Ariege
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
