Cloisons intérieurs et plafonds en osb3
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 821 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis nouveau sur le forum. Je viens de me lancer dans la construction d'une maison ossature bois. J'ai pris un ccmi pour une maison hors d'eau, hors d'air et je réaliserai l'ensemble des travaux de second œuvre.
Je souhaite réaliser l'ensemble de mes doublages intérieurs (cloisons et faux plafond) en osb3, épaisseur 12mm, dalle rainure languette de 2500 x 675 mm. Mon choix s'explique rapidement:
1) j'ai déjà réalisé des cloisons en placo et je ne suis pas fan de ce martiaux (faible résistance malgré son poids, joint bande obligatoire...)
2) l'aspect rainure languette de l'osb3 facilite l'assemblage, les joints sont petits (1mm)
3) 12kg par dalle (mon dos me remercie)
4) la possibilité de l'utiliser en milieu humide
Par contre, je souhaite profiter des avantages du système d'ossature métallique pour placo car il y plein de produits divers et variés qui m'intéresse.
Je me questionne quand même pour réaliser ça sans trop de contrainte. Je sais que ce n'ai pas un usage courant de l'osb mais j'ai quand même envie d'essayer. J'ai donc pas mal de questions qui fusent:
- quel type de vis utiliser pour l'assemblage sans pré perçage: vis placo, vis fermacell, vis bois, vis rocket ?
- quel entraxe choisir entre montant: 67,5 cm et vissage sur la périphérie de la plaque ou vissage au centre de la plaque et le long des rail ?
- n'y aurait il pas un intérêt à assembler les plaque à l'horizontale ?
Voilà pour le moment, je m'en remet à vous.
Merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Après tout why not
mais je dirais:
la masse faible des osb (comparé au ba13) fera que l'acoustique sera moins bonne (loi des masses)
trop espacer les montants accentuera ce problème (peau de tambour)
et pour la finition? les échardes... bof bof
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pour le côté acoustique, j'ai prévu d'isoler mes cloisons avec de la laine de coton et de doubler mes plaques dans les chambres. Du coup j'aurais un bon rapport masse / ressort / masse.
Après côté masse, l'osb c'est 8kg/m2 et le ba13 9,3kg/m2, la différence n'est pas abyssale (14%) !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
