Aide sur dimensionnement des bois de charpente : merci
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 531 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je reviens sur le forum après une petite absence afin d'obtenir vos conseils, critiques, remarques sur la charpente de mon projet d'extension.
Maison mitoyenne des années 1970.
Altitude : 125m
Région NV65 neige : A1
Région NV65 vent : 3 --- exposition normale
Maison dans un lotissement (entourée d'autres habitations et terrains)
Toiture monopente de 21.° (39%) avec rampant de 4.17m
Tuile mécanique PV10 HUGUENOT.
Une isolation thermique intérieure sera faite ultérieurement, soit laine de verre en 200mm ou 240mm, ossature métallique et placo.
L'isolation fera 56kg (2kg au m2 donc surface de toiture d'environ 28m2)
placo : 210kg
ossature : environ 10kg
vélux en 114*118 : 84kg pour les deux
Tuiles PV10 : 10 au m2 (au pureau de 376 mm) soit 43kg au m2 soir un total de : 1200kg
Donc poids total de la couverture (sans le poids de la charpente) : 1560 kg
Les dimensions intérieurs de la pièce sont 6m par 3m20
Le mur de refend est situé au milieu de la pièce.
Pannes [vert] intermédiaires et sablière en 75x225 (délardage pour pose des chevrons) posées d'aplomb entraxe de 1m30. Les pannes seront appuyées
dans la maçonnerie dont les murs feront 20cm d'épaisseur
Chevrons [violet] en 63x75 (s'agissant d'une reprise sur toiture existante, l'entraxe est fixé par celui existant), il est d'environ 45cm. Les chevrons seront lisses sur la sablière.
Contre lattage (pour pare-pluie) et liteaux en 27x40
DFDFDF
Voilà donc mes questions :
Est ce que mes bois sont suffisamment dimensionnés ?
Est ce que la pose d'aplomb est vraiment conseillée pour les toiture à faible pente ?
Merci d'avance de me lire et pour votre aide éventuelle.
Krys
De : Arras (62)
pour une meilleure tenue du 100/200 sera bien, pas besoin de les poser d'aplomb, dans le devers ça ira trés bien vu la pente... pour le reste pas de soucis......
Merci pour cette réponse.
De : Arras (62)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
