2 tuyaux de décompression, 3 ouvertures sur le toit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.902 fois
Dans ma construction receptionnée il y a 3 mois , je m'apperçois qu'il y a 2 tuyaux de décompression pour l'ensemble des pièces d'eau c.a.d RDC 1 pour wc et salle d'eau ; chambre en combles aménagés 1pour wc. Les 2 tuyaux sont raccordés au toit.
Par contre, 3 ouvertures dans la charpente ont (je suppose)été prévues à l'origine pour recevoir 3 tuyaux de décompression; il y a une ouverture qui ne sert à rien sinon aux courants d'air.
questions:
Est t'il normal qu'il n'y ait que 2 tuyaux de décompression.
Puis je exiger que l'ouverture non raccordée soit rebouchée?
merci pour vos réponses
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
?? et pas de VMC branché sur la troisième pas hasard
Pas tuyaux de décompression, tu parles de mise à l'aire de ton reseau d'évacuation des eaux usées
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 40 message
Tu peux avoir une sortie VMC comme dit SV_ZX9R (si VMC il y a).
Tu peux avoir une sortie de hott en toiture.
2 décompressions,pourquoi pas, souvent tu n'en n'as qu'une (si réseau EU et EV regroupé)
Récap des sorties
-1 sortie pour la décompression (2 eventuellement) diametre 100
-1 sortie pour la hotte diametre 125
-1 sortie pour la VMC diametre 160
effectivement, ça peu aussi être la hotte...
ça peut être aussi la ventilation d'une éventuelle fosse
récapitulatif de l'installation:
2 sorties décompression diamètre 100
reste 1 sortie non utilisée et non raccordée à quoique ce soit.
Pour ce qui concerne la hotte et la vmc, je n'en ai pas parlé volontairement car il y a une sortie de chaque.
faut t'il demander au constructeur d'éffectuer le rebouchage de l'ouverture qui ne sers à rien?
Env. 40 message
t'es pas en assainissemnt individuel par hasard?
Si effectivement elle ne sert à rien, demande à te la faire retirer.
Oui, il faut mieux la retirer alors, prise d'aire inutile, et inestétique en plus. Et qu'en dis le constructeur ??
pas encore contacté le constructeur à ce sujet; pas mal de Pb à résoudre avec lui en SAV concernant notamment l'assainissement non conforme.
si tu as une fosse il te faut cette aeration
il s'agit d'une maison individuelle située en lotissement raccordée à l'assainissement collectif donc pas de fosse. les évacuations d'eau usagées comportent un tuyau de décompression.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
