Gateway f455
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 4.082 fois
Env. 40 message Ennetières-en-weppes (59)
Bonjour, quelqu’un saurait-il comment configurer le f455 de BTICINO, surtout pour le Control à distance???
De : Ennetières-en-weppes (59)
Env. 500 message Rouen (76)
Oui il faut une IP fixe ou un dyndns et faire des redirections de port dans le routeur (20000,443,80)
De : Rouen (76)
Merci Kiteur, j'ai reussi à utiliser MyHome Suite et configurer en virtuel, mais je n'arrive pas à me piloter via iMyhomeLE ou Domotica et autres applications apple
Mellow
Dans la config du f455 il faut régler la plage d'adresse ip autorisée, et configurer le mot de passe open a reporter dans l appli. Ca ne fonctionne pas en local comme en distant? Tu as quoi comme box internet?
De : Rouen (76)
Bonjour, merci de m'aider
Je suis chez free, je n'ai pas accès à la config du f455, j'ai besoin d'un mot de passe quand se vais sur l'adresse IP du Serveur.
J'ai configuré aussi avec virtual configurator 2313 téléchargé sur BTICINO, je peux tester les actionneur via ce programme, mais je ne peux pas ouvrir et configurer les plages IP et les ports, car comme je l'ai expliqué plus haut, je n'ai pas de psw ... j'ai installé ma domotique seul,( d’ailleurs tu m'avais bien conseillé pour cela et je t'en remercie encore)
As tu une idée ???
MerciBiggrin
Dans myhome suite dans la base de données à gauche tu trouves le F455?
La premier config d'une passerelle est plus simple a faire en usb, le f455 est un nouveau produit il a un port usb en façade ? Généralement derrière une petite trappe
De : Rouen (76)
Oui il est reconnu lors du scan bus, mais il n'y a pas de port USB derrière la trappe ...
C'est vrai que c'est un Serveur Low Cost, mais bon .
Il n'y la possibilité que d'entrer l'adresse mac sur l'onglet configurer, je pense qu'il faut le faire par internet, mais il faut un code que je ne trouve pas ..Sad
Dans myhome suite tu fais glisser le f455 dans la partie centrale, click droit, configurer il va t ouvrir le logiciel pour configurer, tu fais décharger la config ou charger je sais plus , connexion ethernet recherche auto le mot de passe est 12345 normalement enfin avec les vieux serveur
De : Rouen (76)
Ces actions ne sont pas possible, je peux juste mettre a jour le firmware, qui .... n'existe pas, donc je crois qu'il n'ont pas encore finit de développer le software ... a suivre.
Si tu as de nouvelles peux tu me les donner car je crois savoir, que est du métier..
Bonne soirée et merci du temps passé à me répondreBiggrin
Je vais me rencarder, as tu la dernière version de myhome suite? Mais si le serveur est disponible il y a forcément le logiciel
De : Rouen (76)
J'ai la version 2.0.104 doit la dernière
J'ai acheté le f455 sur matérielélectrique.com comme le reste de mon matos et il n'y avait pas de logiciel fourni ...
Sad
Effectivement je viens d installer la dernière version de myhome suite et pour le F455 il ni a pas configurer...comme pour un f454, sur l interface web tu as essayé admin/admin ? pour les autre serveur c'est le login et mdp par défaut
ou user/user
De : Rouen (76)
Oui mais sans efficacité Mad
A suivre
Il faut un code su seuls les installateurs agrées peuvent obtenir Mad
Je comprends qu'il faut travailler pour vivre mais c'est un peu abusif
Sais tu comment peut-on faire pour débloquer cette situation
Merci Biggrin
Je viens de résoudre le problème grâce à une aide précieuse, reçue sur le forum Myhome legrandgroup
le code d’accès est: basic_gw
il faut saisir l'adresse ip de son serveur f455 192.xxx.x.xx puis renter le code et après on peut configurer les port et magie ça fonctionne.
J'ai enfin trouvé la solution, il faut utiliser le code basic_gw après avoir entré l'addresse IP du Gateway.Wink
Kiteur je te remercie du temps passé à essayer de m'aider.
Biggrin
Tkt c'est rien mais c'est sympa de remercier c'est rare de nos jours. J'avais vu que tu avais eu ta réponse sur le forum myopen. De mon côté j'attendais que mon contact chez legrand me rappelle
De : Rouen (76)
Env. 10 message Limoux (11)
Hmm bonjour, en réponse à tous ceux qui veulent savoir configurer la F455 .. Ce qui faut savoir, c'est juste une passerelle pas une usine à gaz!! Bon on attaque:
Branchez votre passerelle si une ip lui est bien attribuée elle clignotera en façade d'un joli vert sinon revoyez votre réseau.
http;//xxx.xxxx.xxx.xxx (x étant l'adresse ip de la passerelle...le logiciel ipscan peut vous trouver son adresse rapidement) là on tombe sur l'interface de la F455
Mot de pass; basic_gw
La vous ne modifiez que l'adresse ip (passage en IP fixe plus facile)
Et vous renseignez le mot de pass OPEN.
Dans votre LiveBox , Freebox etc.. port à ouvrir (2000, 443) ou mettre votre passerelle en DMZ plus facile afin de faire vos tests
on prend son smart phone et on télécharge atMYhome
dans installation page, Description , vous pouvez créer 2 installations la premières avec l ip de la passerelle directement (pour l utilisation d'une tablette sur wifi)
la seconde installation en mettant votre ip de votre box (pour ceux qui n'ont pas une ip fixe , un DNS chez no-ip.com s'impose)
Donc on restera dans le cas ou la tablette ne bouge pas de la maison;
Description: Tablette wifi (pour exemple)
adresse: 192168.1.xxx ip de la passerelle
pass: le pass OPEN de votre instalation
Voila reste plus qu'à rentrer vos points lumineux ou volets roulant...
Sur la version payante de atMYhome vous avez la possibilité d'avoir la cam ip , la gestion d'NrJ etc...
De : Limoux (11)
Merci de vos réponses ma situation est débloquée
Tout fonctionne
Merci à kiteur76, à xtz
Biggrin
Bonjour. Ou est il possible d'acheter le f455 ? Je ne le trouve nulle part Sad
Dept : Hauts De Seine
Salut Ogg
Je l'ai acheté sur matérielélectrique.com
http://www.materielelectrique.com/serveur-ipmy-home-module-p-278156.html
Bon achat donc
Biggrin
http://www.materielelectrique.com/passerelle-myhomer-p-277552.html
Mais il est indisponible pour le moment .. Vous pouvez les appeler pour savoir quand ils en reçoivent.
cdlt
De : Limoux (11)
Désolé j'avais pas vu ....
Personnellement j'avais attendu près d'un an avant qu'il ne soit disponible
Blush
Merci ! je pose la question car il est en effet indispo depuis au mois 10 mois chez materielelcetrique... je me dis qu'il est disponible ailleurs .
j ai posté le point chez legrand mais aucune réponse !
Env. 60 message Noisy Le Grand (93)
est ce que qqn a trouvé le F455 qqpart car je l'ai commandé chez Materieleletricque il y a plus de 2 mois et toujours pas de réception (livraison décalé à mi juillet maintenant :<)
De : Noisy Le Grand (93)
Hello
je dois être boulet mais y a qq chose que je ne comprend pas
j'ai eu le F455 ce jour que j ai mis en place avec une IP fixe.
l'accès au serveur web fonctionne
par contre j'ai voulu passé par my home suite et la impossible de me connecter..bien qu'il trouve de lui même la passerelle...
y a un truc que j'ai pas capté?
Il faut que tu exclus l'adresse IP de ton PC des plages IP autorisees
Bonne journée
Merci pour l'astuce mais si je comprend bien, il faut que je mette cela dans l'onglet connection local.
or quoi que je mette j'ai l impression que la page web ne l enregistre pas.
Redémarre ton serveur pour voir
Biggrin
Jessaierai quand je serais chez moi
peux tu juste me confirmer que pour toi :
les informations ip restent bien sur la page?
si tu as cocher le hmac?
sincerement je trouve ca completement illogique et pourtant je bosse dans l info....
Oui les plages IP restent
Non je n'ai pas cocher la case hmac
Biggrin
Hello,
bon je continue à galérer sur la conf de ce produit qui est censé être archi simple.
le bouton sauvegarder marche quand il veut.
via le logiciel myhome, j'arrive parfois à me connecter puis çà se déconnecte tout seul ensuite.
j'avoue vraiment avoir du mal à comprendre comment marche le produit alors qu'on lui demande qu'une seule chose : faire office de passerelle :<
je continuerai à mon retour de congé
J'ai coché la case IP automatique après avoir configuré sur mon routeur un bail permanent pour le F455 en entrant bien entendu m'adresse IP locale et l'adresse MAC depuis pas de soucis
courage ...
je finirai les tests un peu plus tard quitte à demander un échange
Back..
le modèle que j'avais été bien défaillant. le nouveau fonctionne beaucoup plus rapidement...
reste maintenant à le faire fonctionner avec atmyhomeLe mais je galère à la connexion(impossible de se connecter..)
je vais y arriver un jour....
Bon je seche
que ce soit avec domotouch ou atmyhomele, impossible de me connecter avec mon tel...
domotouch me parle bien d autorisation IP à faire mais même avec, çà marche pas
exemple ci dessous de l un de mes nombreux essais ;
helllpppp =)
Avec si peux d'infos on peut pas t'aider, qu'elle est ta plage DHCP ? qd tu fais les essais dans un premier temps tu es bien en wifi ? il faut connaitre l adresse IP de ton tel sur le réseau local qui normalement va etre ds ton DHCP, dans ton appli il ni a pas la gestion du mot de passe open ?
De : Rouen (76)
Hello
pas de souci :
plage Ip : 192.168.1.0/24
IP du F455 : 192.168.1.7 (ip fixe) ou 192.168.1.30(DHCP) -->cela dépend de mes tests.
tel connecté en wifi
je fais le test depuis mon tel qui a le bail 192.168.1.37
Qqn peut m envoyer son screenshot de sa conf réseau du F455 que je puisse comparer svp?
Hello
personne?
Bon bah j ai pas de succès ;<
Crying
L'IP de ton smartphone n'est pas dans les plages IP donc changé son IP ou modifie tes plages IP
Tiens moi au courant
Biggrin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
