Avis sur réserve sur dalle béton pour future terrasse bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.146 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Un macon va couler un dalle beton, et je dois lui indiquer la réserve en prévision d'une future terrasse bois exotique.
Je suis un perdu dans la réserve que je dois indiquer et je sollicite votre aide.
Je vais acheter des lambourdes de 60mm de hauteur, et des lames de 20 ou 21mm de hauteur, suivant l'essence (bambou ou cumaru ou autre). Je vais mettre des cales entres la dalle et les lambourdes, et une protection bitumée entre la lambourde et les lames.
J'ai pris 2 photos : je souhaite faire venir la lame en butée du profil de la baie vitrée.
Les lames seraient parallèles à la baie vitrées.
Est-ce que je dois laisser une réserve de 6cm, et la dernière lame serait visée dans le seuil béton ?
Merci d'avance pour retours, et retour d'expérience.
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Si vous avez prevu des lambourdes de 60mm alors prévoyez au moins 60mm de réserve. Pensez à l’épaisseur de vos cales sous vos lambourdes. Moi je mettrai une réserve de 65mm. Mieux vaut un peu plus que moins : vous compenserez avec vos cales ensuite.
Pour le seuil moi j’étais monter en buté du seuil alu mais en partie haute. Ce qui fait que j'avais 20mm en + de l’épaisseur de la lame pour y loger un liteau bois : j'ai fixé le liteau bois dans le seuil beton avec cheville à frapper et j'ai utilisé des vis inox courte pour visser ma lame dans le liteau. Fixer la lame en direct dans le beton pourquoi pas, ca doit le faire aussi.
De : Rennes (35)
Merci pour cette réponse tres précise.
Effectivement un liteau bois semble être une bonne idée.
Par contre la réserve de 65mm, ce serait depuis le bas du profil alu de la baie ou bien depuis l'angle du seuil béton ?
60mm ne serait pas plus adapté ? Ainsi avec une cale, la lame passerait pour sur au-dessus du seuil béton.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
