Isolation en ouate de cellulose
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 389 fois
Env. 10 message Colomars (6)
Bonjour à tous.
Je vais isoler 60 m carrés de comble avec de la ouate de cellulose.
Vue la petite surface, est-il nécessaire d'utiliser une "souffleuse" ? Je précise que je peux ôter le nombre de tuile nécessaire pour avoir un bon accès.
Peut être qu' il me faudra détendre la ouate, la décompresser manuellement ?
Merci d'avance.
Marcel
De : Colomars (6)
Env. 70 message Herault
Tout dépend de combien de temps vous disposez. Sur 60m² cela représente 24m3 de ouate pour 40cm d’épaisseur, 30m3 pour 50cm etc. Niveau manutention cela représente beaucoup d’allers-retours, surtout si vous passez par les tuiles avec une échelle !
Et oui il me semble plus que préférable de l’aérer avant de la déposer, comment ferez-vous alors pour monter la ouate par l’échelle ? A mon avis, soit vous montez les sacs dans les combles pour les y défaire, soit il vaut mieux une souffleuse.
Dept : Herault
Toujours en réflexion pour mes 60 m carrés de toiture à isoler par les tuiles. Je précise que l'accès à ma toiture est très facile car j'ai installé une échelle fixe façon échelle de piscine.
Donc première solution : Ouate de cellulose montée dans l'emballage, versée dans une grande poubelle sur le toit pour y être décompressée. Versage, égalisage difficile ( ? )
Deuxième solution sur laquelle j'aimerais avoir vos commentaires : Billes de polystyrène ou autre. Sûrement plus facile à verser et à égaliser car plus fluide . Mais plus forte épaisseur pour un même R. Et surtout un prix qui grimpe !
Si vous avez des avis, ils sont les bien venus.
Merci d'avance. Marcel
De : Colomars (6)
En cache depuis hier à 00h19
Devis rénovation de maison
