Courant faible (et fort) portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 448 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je m'apprête à faire la tranchée (25m) pour l'alimentation, ouverture d'un futur portail électrique et aussi pour l'interphone.
Ma question porte sur les réseaux :
Pour le courant faible; l'interphone, puis-je utiliser du cable RJ45 8paires ? Il m'en reste de la construction ?
Sinon,
- je pense passer une gaine rouge TPC élec diametre 40. A l’intérieur :
1 - une gaine icta avec du 3x2,5 pour alimenter le portail.
2- une autre gaine icta avec le cable courant faible.
Est-ce ok ou dois-je passer le courant faible dans une TPC verte ?
merci à tous
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le mieux étant de tout séparer, mais tu peux effectivement repasser une petite verte avec ton câble informatique 4 paires dans une rouge plus grosse.
C'est du neuf ou de la rénovation ?
De : Autour De Nantes (44)
J'ai fini l’intérieur de la maison, j'attaque les extérieurs maintenant. Donc, même si la maison est neuve, c'est plutôt de la rénovation désormais.
Je ne pensais pas passer une gaine TCP verte DANS une rouge (même pas sûr que ce soit réglo ?) mais passer une TCP verte dans la même tranchée que la rouge.
Donc du cable réseau rj45 suffit pour tout ce qui est visiophone (alimentation, déclenchement...)
Dept : Haute Savoie
Déjà fait comme ça à titre pro, le bureau de contrôle n'a rien trouvé à dire (passer une gaine dans la gaine)
En cache depuis aujourd'hui à 21h07
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
