étancheité toiture terasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 332 fois
Env. 100 message Rethel (8)
Nous allons faire une toiture terrasse j'aurais voulu avoir des renseignementsconcernant les points de rosé.
Il y aura le placo , l'ossature f530, membrane, laine de verre de 200 mm entresolive, chevrons de 300mm, bac acier de 5 cm, panneau toit de 14 cm isolationet une membrane d'étanchéité sur le toit.
J'ai peur au point de rosé entre le bac acier et le placo.
Que pensez vous de cela avez vous des idées pour ne pas avoir de point de rosé?
Romain
De : Rethel (8)
Env. 100 message Fonsorbes (31)
Salut, je ne suis pas spécialiste, loin de la, mais ma maison a les memes caractéristiques et il y a effectivement des points de rosé donc de l'humidité, rien de catastrophique!. Je te conseille de mettre en chauffe.dès que possible et denduire ta maison avant placo si possible!!!
De : Fonsorbes (31)
moaaussi a écrit:Salut, je ne suis pas spécialiste, loin de la, mais ma maison a les memes caractéristiques et il y a effectivement des points de rosé donc de l'humidité, rien de catastrophique!. Je te conseille de mettre en chauffe.dès que possible et denduire ta maison avant placo si possible!!!
le projet avance et j'aurais quelque question.Quelles est votre type d'issolation du placo au toit?
Moi la je pense y mettre:
placo, membrane,F530 GR 32 de 120 mm Kraft avec un R de 3,75 entre les madriers, Ensuite bac acier, issolation toiture de 15cm pour un R de 6,2 et pour finir la membrane d'étancheité.
Que pensez vous de mon issolation?
Romain
De : Rethel (8)
Bonjour comme dit plus haut, je ne suis pas experte mais j'en ai appris beaucoup pendant la construction.tu auras une isolation de 27 cm c'est bien. Nous.avons laine de verre isover 30 cm, osb de 12mm bacacier 6cm. Tiens t'en a ton Etude thermique. Conseil mets.bien du.silicone.étanche.sur tous les pourtour et enduit avant le placo!!!
De : Fonsorbes (31)
moaaussi a écrit:Bonjour comme dit plus haut, je ne suis pas experte mais j'en ai appris beaucoup pendant la construction.tu auras une isolation de 27 cm c'est bien. Nous.avons laine de verre isover 30 cm, osb de 12mm bacacier 6cm. Tiens t'en a ton Etude thermique. Conseil mets.bien du.silicone.étanche.sur tous les pourtour et enduit avant le placo!!!
Vous voulez savoir quoi sur l'etude thermique?
De : Rethel (8)
Rien! Juste que pour ce qui est de l'isolation, suis ce qui est indiqué sur ton Etude thermique!
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
