Pac Atlantic Alfea extensa duo 6kw ou 8kw Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.204 fois
13
Membre utile Env. 200 message Loire
@Maitreg : Pourquoi programmer l'ECS la nuit, là où le rendement et divisé par 2 ou 3 ?
@Bécamel : Peut-être l'avez vous déjà expliqué mais pourquoi ne faut-t-il pas sous dimensionner une PAC avec compresseur inverter ?
D'avance merci
Pour info voici la configuration de ma maison :
Maison plain pied 132m² RT2012
Région Rhône Alpes
Résistances thermiques :
R Murs = 5,7
R Comble = 10
R Sol sur Terre plein = 3,7
Déperditions totales 5,3Kw
Altitude 400m
Foyer : 4 personnes
Chauffage installé : PAC DUO Atlantic Extensa 6Kw
Exposition baie principale : Sud
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Pour une TOR:
Soit tu dimensionnes "grassement" mais avec un volume BT en conséquence qui évitera les cout-cycles en mi-saison et sans complément effet joule ou autre.
Soit tu dimensionnes de 60 à 80% (cela dépend du type d'installation et des conditions locales) le phénomène court-cycle en mi-saison est éliminé mais il faudra obligatoirement un complément, généralement c'est cette solution qui obtient les meilleurs résultats.
Pour une Inverter qui peut moduler sa puissance:
Il n'y a aucun intérêt a être sous dimensionner (si ce n'est le prix d'achat du matos ) pas de risque de court-cycle sauf si l'étude n'a pas tenu tenu compte des caractéristiques de modulation de la PAC.(certaines modulent jusqu'à 15% d'autres s'arrêtent à 30%)
Des tests ont montré que plus l'on se rapproche de la très basse T°C (< à 30°C) ce qui est de plus en plus le cas des RT2012 c'est avec une charge partielle prépondérante du compresseur (plutôt qu'une charge maxi) que l'on obtient les meilleurs COPA.
Autrement dit, c'est un dimensionnement entre 90% et 110% environ (ou même 120% si la modulation le permet) qu'il faut privilégier si l'on veut obtenir les meilleurs rendements et essayer de minimiser les efforts du compresseur dans les T°C proche de la T°C de base.
Les adeptes du sous-dimensionnent (il y en a ) sont dans l'erreur.
Toutefois ne pas oublier que la T°C de production impacte plus fortement encore la performance saisonnière (COPA) que le ratio de dimensionnement, donc il est important de soigner particulièrement le PC et le réglage de la loi d'eau.
Cordialement,
Je me permet de répondre car il faut nuancer le calcul :
Tarif du kWh HP = 0.1572 HC 0.1096 soit 43% d'écart .
Ensuite:
COP extensa 6 kW à -7°C = 1.65 pour un régime 55/47
COP extensa 6 kW à +7°C = 2.51 pour un régime 55/47
Lorsque tu fais le calcul au bout du compte l'écart est assez faible, suivant les conditions cela peut basculer d'un côté ou de l'autre.
Avec une extensa duo 6 kW:132 m2 en Isère T°C de base -10°C 5.3 kW de déperditions et 4 personnes c'est effectivement un peu juste pour fonctionner sans les appoints.Tu dois pouvoir lire les différents temps de fonctionnement des appoints.(8456)
Bécamel.
De : Ales (30)
Re,
Un extrait sur les gains éventuels:
Pas de quoi fouetter un chat.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Photographe Env. 100 message Besancon (25)
paringil a écrit:Bonjour,
Nous n'avons pas pris d'abonnement HC mais le tarif de base (pas envie de s'embêter avec ça pour un écart minime).
Si l'ECS est produite la nuit et l'après midi, c'est pour ne pas pénaliser le chauffage.
Si la température intérieure baisse légerement à 3h du matin on le sentira moins que si cela arrive a 19h
De : Besancon (25)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
13
