Maison en longueur R+1 / SS et combles
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.670 fois
Env. 70 message Thiais (94)
Je me permets de soumettre mes plans à vos avis !
Il faut savoir que le PLU impose un retrait de limite séparative de au minimun 2.5m pour les pignons ( car nous serons en lot arrière, après la bande des 20m)
Implantation :
Vue extérieure :
Sous sol :
- Nous sommes en attente des dimensions de l'escalier ( avec hauteur des marches et pignon) pour calculer sa raideur
RDC :
- Le sens de la porte d'entrée et de la porte du sous sol sont à inverser
R1 :
- Les toilettes devraient être légèrement rétrécit pour pouvoir mettre un bac a douche rectangulaire
Combles :
- Contraitement à ce qu'indique le plan, les combles seront totalement aménagées mais sans finitions ( plancher + isolation), il n'y aura plus de dégagement, mais uniquement une grande pièce isolée.
Merci d'avance à tout le monde
Jo
De : Thiais (94)
Env. 300 message Gironde
il faudrait mettre vos images en direct (mode avancé, cliquez sur insérer une photo puis cliquez sur cliquez ici en bas à droite) et indiquer le nord sur le plan de masse et les plans
C'est fait, ( sauf le nord sur les plans, mais tout est orienté de la même façon)
De : Thiais (94)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Super chouette !! toutes les évacuations de la chambre parentale tombe en plein milieu de la pièce à vivre...
vous aurez du mal à passer entre la vasque pour aller à la douche...
pourquoi faire une salle d'eau au rez de chaussée ?? vous comptez créer une chambre en bas plus tard ?
et ça, c'est juste pour ce qui saute aux yeux..
au passage au rez de chaussée, votre dégagement est "faux"... en fait il faut compter en dégagement la partie orangée (ok), plus la partie en bleue entre la salle d'eau et la poutre (là où on mentionne 80 cm), ce sera naturellement un couloir de circulation, et pas du tout une partie dans laquelle vous pourrez mettre un meuble...
Merci pour vos premières remarques.
- Pour l'espace derrière la vasque, nous avons envisagé une vasque peu profond (35cm), mais c'est vrai que nous allons peut-être devoir augmenter la largeur de la salle d'eau
- La salle d'eau au RDC nous serait utile pour ne pas déranger ceux qui dorment à l'étage tôt le matin ou tard le soir, mais n'est pas prévu pour un usage quotidien, d'ou sa petite superficie et le fait qu'elle contienne les WC
- Pour les canalisations, nous avons déjà relevé le point, j'ai déjà demandé au cst de refaire les plans pour y faire apparaitre les évacuations et gaines. Effectivement, si elle passe ( et elles passeront en pleine pièce à vivre, il faudra revoir ça)
De : Thiais (94)
Ouch.
Mais merci de votre franchise
De : Thiais (94)
Merci de vos réponses, et n'hésitez pas a continuer
A la base, oui un CCMI est (était) prévu, avec le chiffrage inclus l'évacuation des terre.
Le sous sol a cette forme pour permettre un accès par rampe droite.
Le projet respecte le COS,grace (ou a cause) de l'allée d'accès.
J'ai rendez vous demain avec le cst, ca risque d'être tendu.... ( je suis preneur de toutes constatations supplémentaires)
De : Thiais (94)
J'ai déjà demandé un plan précis de la rampe et demandé les dimensions exactes des escaliers ( longueur, largueur, hauteur et pignon des marches )
Merci des réponses
De : Thiais (94)
Oui , oui giron évidement.
Avec évidement pour but le calcul de la raideur
Je suis aussi en attente de la description précise de la rampe, car je pense que le degrés de la pente est trop elevé.
De : Thiais (94)
Petite suggestion.. pourquoi la chambre 3 ne deviendrait-elle pas la chambre parentale ?
moi je supprimerai le couloir entre la cloison et l'escalier (je récupère 1 m de large..)
j'envoie le placard au fond de la chambre côté pignon aveugle, et je modifie la salle de douche/ et le WC pour
envoyer les évacuations au plus près de la cuisine en dessous...
ça doit être faisable..
Aaa zut toto.. j'avais pas vu ça !!! Crying
Env. 20 message Val De Marne
Bonsoir, à presque 18 mois du dernier poste, quels sont vos plans définitifs?
Dept : Val De Marne
A 18 mois du dernier post, nous avons abandonné le projet.
Le constructeur "vendeur" du terrain proposait finalement un permis de construire valant division. Nous nous sommes aperçu grace á l'AAMOI que c'était interdit.
Nous avons annulé l'achat du terrain de justesse 7 jours après la signature chez le notaire
De : Thiais (94)
Le notaire faisait partie intégrante de cette "magouille".
J'ai appris de mes erreurs qu'il faut toujours prendre son propre notaire ! Dans tous les cas.
Toujours grace à l'AAMOI, 2 autres personnes ont aussi tous abandonnées avant la signature.
Maintenant, le constructeur a trouvé 1 seul acheteur pour le terrain, pour y construire 1 seule maison.
Pour me part, j'ai trouvé ma maison, dans du deja construit.
(au passage,j'ai besoin de conseil d'aménagement, je dois fermer l'escalier d'accès a mes combles aménagées pour améliorer l'isolation, il y a un endroit sur le forum pour exposer mon cas ?)
De : Thiais (94)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
