Isolation accoustique chambre avec mur mitoyen
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 499 fois
Env. 10 message Haute Garonne
dans le cadre d' une rénovation d' une maison je souhaiterai isoler de la meilleure façon possible une chambre avec mur mitoyen au voisin.
En effet, j' entends à travers le mur tous les bruits aériens mais surtout les bruits d' impacts.
Ma chambre de 14 m² avec une belle hauteur sous plafond de 2.75m est posé sur une dalle ourdis+ béton et ayant enlevé un ancien parquet j' ai 7 à 10 cm de hauteur pour reconstruire le sol.
La solution que j' envisage est un systéme "boite dans la boite" avec: - sol désolidarisé par 3 cm( ou+ ?)de laine de roche compressé + plaque de fermacell avec laine minérale de 45 mm +moquette ( + peut être sous couche isolante type velaphone confort?).
- parois latérales reposant sur le sol avec double placo phonique + 14 cm de laine de verre entre murs initiaux (peripheriques) et double placo.
- plafond en placo (phonique?) suspendu reposant sur les parois latérales avec laine de verre scotché au plafond initial(peripherique).
En sachant que le but est d' isoler ma chambre des bruits (surtout d 'impacts) venant de l' extérieur est ce que ce systéme est bon?
Le sol en laine de roche et fermacell est il capable de soutenir les parois latérales + plafond ou vaut il mieux opter pour des suspentes antivibratiles?
Une chappe flottante désolidarisé avec laine de roche + béton est il plus intéressant phoniquement que le fermacell? Plus facile à mettre en oeuvre?
Y a t il un matériau intéressant à combiner en plus de la laine de roche et du fermacell pour améliorer la qualité phonique du sol?
Merci d avance pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
yome_31 a écrit:- sol désolidarisé par 3 cm( ou+ ?)de laine de roche compressé + plaque de fermacell avec laine minérale de 45 mm +moquette ( + peut être sous couche isolante type velaphone confort?).
Il n'est pas certain que vos "bruits d'impact" viennent du hourdis juxtaposé, certes s'il est commun ça communique mais faiblement comparé à une situation superposée. C'est plutôt que ces sons traversent la cloison.
Pour ce qui est du phonique, en général c'est cloisons en premier puis le reste, donc on ne fait pas reposer le plafond sur les cloisons ! On le met entre. Je ferais pareil pour le sol et ça règle vos questions sur le poids.
Une très bonne contre-cloison phonique sur tout le mur mitoyen et vous aurez déjà réglé 90% du problème.
Par contre vous commenciez bien pourquoi ensuite faire des erreurs ? Fermacel au sol ok ET aux murs ! Le résultat sera bien supérieur à du placo phonique.
Puisque vous partez pour une contre cloison de 20cm, vous avez plein de possibilités, la laine de verre de 140 n'est pas utile sauf si vous avez aussi besoin d'isolation thermique (et encore).
L'important en phonique n'est pas l'épaisseur de la laine mais d'avoir un maximum d'effet masse-ressort en alternant du dur et du mou.
On pourrait imaginer un premier Fermacell collé au mur puis ossature métallique avec laine de 70 et double peau Fermacell côté intérieur là on est encore qu'à 11cm. Ou encore une ossature avec laine de 45 + 1 Fermacell + ossature laine 70 + 1 ou 2 Fermacell, là on passe à 16cm.
Une fois que vous aurez plaqué tout ce mur du sol au plafond, vous pourrez faire la suite, plafond avec laine 45 et Fermacell en épaisseur 10 ou bien même placo standard, peu importe, le son ne venant pas du plafond. Sol "flottant" avec laine ou feuille d'isolant mince (liège, etc...). Bref à voir suivant le résultat après contre-cloison.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h05
