Avis devis VRD 76
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 530 fois
Env. 20 message Seine Maritime
J'aurai voulu avoir vos avis concernant notre devis de VRD (proche du Havre 76) + chemin d'accès + épandage (4 descentes) + finition (total de 2304€ TTC).
Terrain viabilisé en lotissement, nature argileuse, plat, coffrets à ~5m de la maison, dimension de la maison 10.54*8.04, vide sanitaire à 1m25 + 25cm fondations.
Je précise que ce n'est pas le terrassier qui va intervenir pour le compte du constructeur, car beaucoup plus cher que ce devis.
Ø Décapageet mise en œuvre de béton concassé pour une entrée charretière de 25 m2.
MONTANT H.T. : 375,00 €
T.V.A.20,00 % : 75,00 €
MONTANTTTC : 450,00 €
Ø Raccordementde la maison au tout à l’égout avec fourniture et mise en œuvre d’un tuyau
PVC,diamètre 100, CR4, d’un fourreau EDF, diamètre 100, d’un fourreau PTT, diamètre40,
d’un fourreau GAZ, diamètre 63, d’unfourreau PE Eau Potable, et filets avertisseurs, sur
une longueur de 5 ml.
Ø Fournitureet mise en œuvre de gravier 20/40 pour le drainage des eaux de pluie, degéotextile
etde 2 regards 30/30.
MONTANT H.T. : 1.350,00 €
T.V.A.20,00 % : 270,00 €
MONTANTTTC : 1.620,00 €
Ø Option fin de chantier : Fourniture et mise enœuvre de graves d’Ecosse sur 5 cm d’épaisseur
sur le chemin d’accès.
MONTANT H.T. : 195,00 €
T.V.A.20,00 % : 39,00 €
MONTANTTTC : 234,00 €
Merci par avance de vos retours et bon week-end
Dept : Seine Maritime
Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
A la 1ère lecture, je doute fort que ce soit un terrassier qui vous offre cette prestation ....
Pour le devis en lui-même, il manque la hauteur moyenne du décapage (terre végétale), il manque la quantité de mise en oeuvre du concassé... Mais pourquoi du béton concassé??
Fourniture et pose d'un PVC 1OO ok mais sur un lit de sable ou à même la fouille??
Pour le fourreau électrique, un DN 75 serait largement suffisant, un 2 ème fourreau DN 40 doit etre présent pur une future utilasation... Pour les télécommunications, les fourreaux doivent etre au nombre de 2.... C'est la norme...
Fourreau gaz ok et eau potable ok....
Manque la quantité de gravier 20/40, manque les dimensions de l'ouvrage pour l'infiltration des eaux pluviales...
Infiltration des eaux pluviales à gérer obligatoirement sur la parcelle ??
En résumé, le devis n'est pas cher mais un gros doute sur la qualité du travail........
Faites appel à d'autre professionnels et comparez...
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre retour.
Concernant le concassé, il m'a dit qu'il ne travaillait pas avec du matériel de recyclage de chantier... C'est tout ce qu'il m'a dit à ce sujet.
Pour ce qui est du terrassier en lui-même, il m'a été conseillé par plusieurs personnes justement car il ferait du bon travail et que c'est une personne toute seule à son compte... Du coup, j'ai des doutes avec ce que vous me dites...
Concernant la pose du tuyau de PVC, je vais lui demander...
Pour l'histoire des dimensions et de la quantité de gravier, il m'a dit qu'il s'adapterait aux préconisations du constructeur et que son prix est valable par rapport aux dimensions de la maison et 4 descentes EP... Je vais donc lui demander de m'indiquer ces informations précises sur le devis...
Effectivement, le règlement de lotissement oblige à gérer les EP sur la parcelle...
Merci en tout cas de votre retour et suis dans l'attente d'autres propositions qui tardent à arriver...
Je me suis trompé sur le statut de votre professionnel, au temps pour moi.....Blush
Il vous fait un devis et ensuite il s'adapte aux préconisations du constructeur, pourquoi pas, mais il vous donne un prix à l'aveuglette....
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Effectivement lancer un devis pour la gestion des eaux pluviales sans connaitre la perméabilité du sol, il y va au doigt mouillé
J'ai chiffré un chantier dernièrement d'une maison de 100m2 ou il y a un besoin de tranchée d'infiltration de 15M3; le prix n'est pas le même qu'un puits d'infiltration de 3m de profondeur
Devis pas cher en tout cas, il faut demander quelques précisions mais cela ne veut pas forcément dire qu'il fait du mauvais boulot .
Il faut surtout connaitre la perméabilité du sol pour pouvoir dimensionner correctement l'infiltration des eaux pluviales. Je suis amené à intervenir de plus en plus souvent sur des pb de dimensionnement de gestion des eaux pluviales car réalisé au doigt mouillé. Et la note est salée lorsque tout l'aménagement extérieur à été réalisé.
Pour le reste sur 5Ml pas grand risque; il faut simplement qu'il précise que la pose s'effectue sur lit de sable et 2 fourreaux TELECOM
De : Saint Georges Les Bains (7)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
