Modification ferme (entrait)
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 978 fois
Env. 30 message Moutiers (28)
Alors voila mon problème!
je voudrais faire un étage dans ma grange, mais l'espace entre l'entrait et l'entrais retroussé n'est que de 1,70m.
est il possible de remonter l'entrait retroussé ou de couper l'entrait en faisant des jambe de force?
<a href="http://www.casimages.com/i/150221034850463437.jpg" title="heberger image">Lien vers mon image</a>
De : Moutiers (28)
De : Moutiers (28)
Personne pour m'aider??
De : Moutiers (28)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
remonter l'entrait retroussé non pas faisable sans supprimer les contres fiches et donc destabilisation de toute la charpente, celle ci ne sera plus maintenue.....
Ok pour l'entrait retroussé!!
J'ai vue pas mal de ferme modifier comme je voudrai fair sur la mienne!
Ajout de jambe de force puis coupe de l'entrait qui devient blochet
Pour vous esque c'est possible?
De : Moutiers (28)
Oui faisable, mais il faudra renforcer en maçonnerie... bien voir les choses et surtout ne pas confier cela à un bricoleur.......
J'ai vu un charpentier hier, qui ma dit de mettre un nouvelle entrait sceller dans les mur 1m en dessous de l'ancien,
Puis jambe de force qui passe par l'entrait qui devient blochet et qui se fixe au nouvelle entrait.
Sa vous parez bon?
De : Moutiers (28)
Comme ça oui, juste placer l'entrait de façon à ce qu'il ne gêne pas pour le solivage....
Merci ludovic, donc la jambe de force n'a pas besoin de rentrée dans le mur avec le nouvelle entrait?
De : Moutiers (28)
alban03 a écrit:Merci ludovic, donc la jambe de force n'a pas besoin de rentrée dans le mur avec le nouvelle entrait?
non puisque celle-ci reposera sur l'entrait.....
Pour les jambes de force une solive 75 225 de chaque coté pour prendre en sandwich l' entrait, le tous boulonner avec tige fileté?
De : Moutiers (28)
alban03 a écrit:Pour les jambes de force une solive 75 225 de chaque coté pour prendre en sandwich l' entrait, le tous boulonner avec tige fileté?
oui ça suffit largement, mais les ancrer dans le mur sera bien......
Je peut mettre le nouvelle entrait 1,50plus bas que celui actuel?
Ou sa fais trop bas?
De : Moutiers (28)
alban03 a écrit:Je peut mettre le nouvelle entrait 1,50plus bas que celui actuel?
oui c'est pas gênant dns la tenue de la ferme...... Mai ne pas s'en servir pour le plancher.......
Ok merci!
Justement je penser m'en servire pour le solivage! (je vais trouver une autre solution)
Pour l'entrait quel section de bois choisir?
De : Moutiers (28)
La portée est de combien..?
De mur a mur 5,75m
De : Moutiers (28)
Un 120/300 sec de préférence.....
J ai une question qui n'a pas de rapport avec la modif de ma ferme, mais avec un solivage
Est il possible de prendre une 75 225 et de fixer un chevron dessus pour en fair une 75 300? (se qui permet d'augmenter sa resistence et de pouvoir fair un solivage plus long)
Je pose la question, parce que j ai vu plusieur personne conseiller sa sur different site????
De : Moutiers (28)
Pour une réparation, un rectificatif à un faut niveau oui mais pour un solivage complet c'est pas l'idéal...... le bois entier aura toujours une meilleure tenue .....
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
