Chape avant pose isolant thermique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 453 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour a tous. Dans le cadre de notre construction neuve d.une maison plain pied sur vide sanitaire. Mon chauffagiste m impose de realiser une chape avant la pose du TMS 80 afin de s assurer de la planeité parfaite du sol. Il estime qu une dalle beton n est pas assez lisse pour que l isolant soit parfaitement plat et que cela va entrainer des probleme avec le chauffage au sol ( par Eau basse temperature). D apres vous est ce justifié ? Merci d avance
Dept : Moselle
Il peut t'expliquer ce que cela va poser comme problème ? Car la je ne vois pas, et c'est bien la première fois que j'entend un truc comme cela.
Je suppose qu'il fait un plancher chauffant après ? et il a peur de quoi, des bulles d'air
Dept : Eure Et Loir
Erreur de post , dsl
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
En effet. Il me parle de risque de nulle d air dans la plancher chauffant. J ai un peu regarder en parallele de mon poste. A priori ca se fait pour les puristes mais bcp de gens s en passe ( pour réduire le cout de 2 chapes au lieu d une )
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse Elisa. En effet je pensais aussi a demander une dalle a l helico. Je commence le terrassement le mois prochain donc encore faisable. Je ne connais pas le surcout j en parlerais au macon. Mais si c est 3 euros le m/2 ca resterà 3/4 fois moins Cher qu une chape.
Dept : Moselle
Non mais c'est plus être un puriste, c'est de la connerie. Un plancher chauffant, comme les reste des installations hydraulique est sous pression, donc si l'installation est bien faite, il n'y a pas la moindre bulle d'air dans l'installation, et le point bas n'existe pas.
Ce n'est pas être un puriste sans ce cas de figure, mais simplement un psychorigide, le mec à éviter en fait
EDIT :
Si l'on doit parler de D.T.U :
Voilà le D.T.U pour le support : NF DTU 65.14 P1
http://www.sogibat.com/images/pdf/boutique/DTU%2065.14-Planc[...]r%20chauffant-a-eau.pdf
«Le support destiné à recevoir la sous-couche isolante doit avoir une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sousla règle de 20 cm avec un aspect de surface fin et régulier qui correspond à l’état de surface d’un béton surfacé à parementsoigné. Si le support ne présente pas les tolérances de planéité et l’état de surface requis, la mise en œuvre d’un enduitde préparation de sol ou d’un ravoirage est alors nécessaire.»
En effet la tolérance, n'est pas énorme, mais une dalle bien réalisée avec un béton autonivelant suffit bien à cette tolérance. Un béton classique peut-être limite pour rentrer dans cette tolérance
En fait je retire ma réflexion sur le coté psychorigide de ton chauffagiste, car en effet si l'on regarde les D.T.U, le parement doit-être vraiment plane.
D.T.U pour les dallages béton :
Brut de règle : règle de 2 m, 15 mm - règle de 20 cm, pas de spécifications particulière
Surfacé : règle de 2 m, 10 mm - règle de 20 cm, 3 mm
Lissé : règle de 2 m, 7 mm - règle de 20 cm, 2 mm
Donc en effet si ton maçon te fait une dalle brute non lissée, elle n'est pas adaptée à un plancher chauffant
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 14h13
