Boitier de communication Casanova Optimo 360 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 674 fois
Env. 300 message Vaucluse
J'avais demandé en TMA le remplacement du coffret de communication grade 1 prévu à la base par un grade 3.
L'électricien a installé un coffret Optimo 360 de chez Casanova.
http://www.casanova-sas.fr/images_contenu/catalogue_fiches_solutions/5.pdf : Sur le document il est indique Grade 2/3 et que c'est un boitier pour les petites surfaces
Mon logement fait 88m2 et est équipé de 6 prises RJ45. Quand je vois la doc de l'optimo 360, il est indiqué Livré avec 4 prises de communication extensible à 5.
Cela ne va t il pas poser un problème vu que j'en ai 6? (Ma question est dans doute idiote mais j'ai besoin de confirmation pour montrer au promoteur qu'il fait fausse route...)
Une autre question en passant : A quoi sert 1 quadrupleur filtre maitre VDSL intégré?
Merci à ceux qui pourront m'aider sur ces interrogations.
Dept : Vaucluse
Sujet résolu !
j'ai continué mes recherches.
Avec ce boitier je n'aurai pas la possibilité de mettre la box à l'intérieur donc obligé de la mettre sur une prise murale...
Du coup je ne comprends pas comment je vais pouvoir brasser mon réseau sur les autres prises RJ45... et comment ce boitier peut être considéré comme du grade 3.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Dept : Vaucluse
j'ai contacté directement Casanova dont voici la réponse:
Citation: Bonjour,
Je vous confirme qu’il n’est pas possible d’envoyer la télévision sur RJ avec le modèle Optimo 360 car il ne possède pas d’actif TV.Vous pouvez ajouter un actif à ce coffret pour le faire mais la place pour le placer manque.
Pour la dénomination Grade 3, elle est différente selon le fabricant.
Chez Casanova :
Grade 2 = connecteurs blindés Cat 6, pas d’actif TV.
Grade 3 = connecteurs blindés Cat 6, avec actif TV.
Chez Hager :
Grade 2 : n’existe pas.
Grade 3 = connecteurs blindés Cat 6, sans actif TV.
C’est pour cela que notre Grade 2 est aujourd’hui nommé « Grade 2/3 »
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
