Pose de fenetres de toit
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 846 fois
Env. 20 message Loiret
Jje me renseigne en amont pour mon projet de fenêtres de toit.
Voici la charpente ou je veux les poser:
https://lh4.googleusercontent.com/-5EWZ9gHCRpA/VOj2Pf2cy8I/AAAAAAAABa8/pvh42ECWTjw/w753-h565-no/20150221_220747.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-e5yZIx8OFFQ/VOj2isIFfcI/AAAAAAAABbI/Z2DiRcgnPhI/w753-h565-no/20150221_220658.jpg
J'identifie plusieurs solutions.
- poser des fenêtres 55x78cm pour ne "rien" avoir à modifier:
https://lh6.googleusercontent.com/-aKoTBlsD14Y/VOj534cOTPI/AAAAAAAABbY/f2wI-WQc93Q/w753-h565-no/20150221_220658.jpg
- poser des 55x98cm et comme ça descendrait plus bas, jsais pas si modifications il devra y avoir:
https://lh6.googleusercontent.com/-TpqmUhY-cq8/VOj7MZCiPlI/AAAAAAAABbs/-MobCnnV6PQ/w753-h565-no/20150221_220658.jpg
- poser un 114x118, mais il faut toucher à une fermette et une jambe de force pour que ça donne ça:
http://mescombles.m.e.pic.centerblog.net/P1040911.jpg
Est ce que toute modification de la charpente pose problème pour la garantie décennale? Faut il forcément faire ça (juste la préparation de la trémie sans la pose) par un pro (et donc avec assurance)?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tu es sous décennale, il faut absolument faire appel à un pro pour réaliser la trémie, mais le reste aussi (couverture)
Sinon, tu prends tout à ta charge :p
Il te reste combien de temps avant la fin ?
De : Autour De Nantes (44)
9 ans...
même pour la solution 1, qui ne fait déplacer aucun élément de charpente?
Dept : Loiret
Bah, tu vas toucher à la couverture, bye bye décennale.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
kalimer0 a écrit:9 ans...
Si tu choisis la modif de la fermette pour la pose d'un 114x118 tu perds la garantie.
Si tu choisis une double fenêtre avec raccord union juxtaposé pas de problème tu conserve tes garanties car ta modif de couverture est bien localisée et qu'elle n'affecte en rien le reste de la couverture.
Il va de soi que tu dégages de toutes responsabilités l'artisan qui a fait ton toit si tu venais à avoir une fuite dans ce secteur.
Voilà le genre de raccord que tu pourrais utiliser
http://www.fenetredetoitenligne.fr/combinaisons-de-fenetres/[...]/information-du-produit
De : Pau (64)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
guigui668 a écrit:Bah, tu vas toucher à la couverture, bye bye décennale.
non, la perte de la décénale ne porte que sur la partie qui sera touché et donc sur les deux m2 qu'il faut bouger pour la pose du velux de 55/78....... le reste de la toiture n'étant pas touché la garantie court toujours....
ça ne parait pas logique, si tu touches à une noue ou un truc dans le genre
En couverture 'pure' pourquoi pas.
Vous avez un lien pour une jurisprudence quelconque ?
guigui668 a écrit:ça ne parait pas logique, si tu touches à une noue ou un truc dans le genre
dans la mesure où il ne touche pas à la structure charpente et qu'il ne fait que déposer 2m² de tuile pour la pose d'un 55/78 ya pas de soucis.... seul les 2m² bousculé et son velux ne seront prit en garantie.....
c'est pas parce que vous percez une façade pour accrocher une marquise de 100 kg que votre carcasse maçonnerie n'est plus garantie......
autre cas, vous montez une cheminée pour un âtre, vous intervenez en toiture pour faire le chevêtre et étanchéité, seul la partie bousculé ne sera pas garanti ce qui est normal, mais cela n'enlève rien à la garantie du reste de la toiture dans la mesure ou vous ne touchez pas la structure porteuse......
ce qui est logique en soi.....
Pour le coup, si un chevêtre devait être réalisé, la décennale serait caduque si je suis le raisonnement ?
guigui668 a écrit:Pour le coup, si un chevêtre devait être réalisé, la décennale serait caduque si je suis le raisonnement ?
oui car si mal exécuté, cela peut porter préjudice à toute la tenue de la charpente........
Mais pour deux 55x78 cotes à cotes, il faut quand même faire une trémie, non?
Dept : Loiret
kalimer0 a écrit:Mais pour deux 55x78 cotes à cotes, il faut quand même faire une trémie, non?
non, chacun entre deux fermettes et un couloir prévu à cet effet pour étancher entre les deux......... si mes souvenirs sont bon........ mais à vérifier avec les éléments de chez velux.....
Surement aussi une "planche" au dessus et en dessous de chaque velux, vissés aux fermettes, non?
Dept : Loiret
kalimer0 a écrit:Surement aussi une "planche" au dessus et en dessous de chaque velux, vissés aux fermettes, non?
non.. pour quoi faire..?
Bein un chevêtre, déjà...Non?
Dans cette vidéo ils mettent bien un chevêtre vissé aux fermettes
https://www.youtube.com/watch?v=pqZFfs2wSJg
Dept : Loiret
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
