Normes cheminée
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.203 fois
Env. 400 message
bonjour
un constructeur de cheminée nous a dit qu'il y a avit les regles suivantes en matiere de cheminée
du coup on ne peut plus la mettre ou on voulait puisque la distance est de 6 m et non de 8m..
cependant l'archi nous dit qu'il n'en a jamais entendu parler... Huh
est ce que quelqu'un connait le texte précis?
Z'Hom, Mini...bientot chez nous!
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Haut Rhin
D'où à tu as tirer ce dessin ?
Env. 400 message
d'un site marchand (je sais plus quelle marque, seguin je crois...)
mais en fait je voudrais la reglemention precise pour lui montrer
Perso je n'ai rien trouvé sur le sujet à part le dépassement de la souche de mni. 40cm du faîtage.
Env. 2000 message 06250 (6)
bonjour
si tu n'es pas sure contactes ton archi, lui devrait savoir.
peut être un des pro du forum sait?
"Rien ne sert de courrir..."
Architectes
PC délivré Octobre 2005
Début prévu fin Novembre 2006
De : 06250 (6)
Env. 400 message
l'archi n'a jamais entendu ca mais je vois pas pourquoi les vendeurs de cheminée dirait ca car du coup on achete pas... Crying
sur le site e poujoulat aussi il en parle
...si un pro du forum pase par la... Happy
En regardant le site de Poujolat et ton dessin je comprends ceci:
Si le conduit de fumée est à une distance inférieur ou égale à 8 mètres d'un batiment (dernier dessin), le conduit doit dépasser de 40cm au dessus du faîtage du batiment qui est à 8 mètres (le plus haut).
Si conduit distant de plus de 8 mètres, la souche dépassera uniquement de 40cm au faitage d'où sort le conduit.
Tu comprends ???
330 a raison
est ce que tu as un batiment avec une toiture plus haute que le faite de la tienne dans un rayon de 8m ?
Si oui il y a un leger pb en fonction du vent dominant
si non pas de soucis
Sinon j'en profite vite fait pour poser une question dans ton post.
Dans la cas d'une construction de conduit de cheminée en boisseau terre cuite, est ce que le test d'étancheité à la cartouche fumigène est obligatoire ?
pfui jammais entendu parle de ce systus !
pour traquer les malapris qui balancent le pluvial dans les egouts oui mais dans ce cas non
bref je ne sais pas !
jf a écrit:pfui jammais entendu parle de ce systus !
Ok merci.
Env. 400 message
jf a écrit:330 a raison
ben oui justement la maison a un 1/2 niveau et on est aps a 8 m puisque la cheminée est sur la toiture la plus basse arggggh Dry
sinon la patron de notre archi a teléphoné ce matin pour nous dire qu'il existait une "boule" a mettre a la sortie de la cheminée pour le tirage (puisque c'est ca qui coince) ... dsl je sais pas comment ca s'apelle...
D'accord mais dans ton cas, il est bien stipuler que la souche du conduit doit dépasser de 40cm le faîtage du batiment se trouvant à moins de 8 mètres.
Attention à bien respecter les normes, c'est un conduit de cheminée et non un conduit d'évacuations de VMC.
En cas de pépin peut être que l'assurance ne voudra rien savoir.
Env. 90 message Saint Savin (38)
La norme existe depuis très très longtemps. Elle figure dans la plupart des catalogues de cheminées, ainsi que sur les fiches techniques des conduits. Je suis surpris qu'un archi ne connaisse pas cette règle, car je suis dans le batiment depuis près de 20 ans et mon père était charpentier et j'ai toujours entendu cette règle pour le bon fonctionnement du titage. Si on regarde bien les maisons centenaires, elles respectent toutes cette norme
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
De : Saint Savin (38)
Env. 400 message
330d a écrit:D'accord mais dans ton cas, il est bien stipuler que la souche du conduit doit dépasser de 40cm le faîtage du batiment se trouvant à moins de 8 mètres.
donc je rois qu'on va abandonner l'idée Crying sinon pour respecter ca nous ferair une cheminée d'en....2.5m Crying Sad
Sinon peut etre une solution de le déplacer. Montre nous les plans de la maison. A quel stade en est tu ?
Env. 400 message
on en est a la charpente et comme on ne connaissait pas cette norme...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-23911.php
le souci c'est ...
qu'on a fait une trappe pour acceder au comble sur le mur en face donc pas possible
qu'on a décalé la porte qui communique entre le hall et le sejour pour faire un coin tv en bas a gauche
Il faut voir quelle solution tu as pour ne pas se priver d'un conduit de cheminée qui peut rendre bien des services.
Env. 600 message Saint Yvoine (63)
Salut Blue73,
Nous nous sommes posé la même question que toi car nous avons également une maison en demi niveau avec un conduit de cheminée à placer. Nous avions deux solutions :
- passer outre la règle des 8m : dans notre cas la souche est à 7m du faitage le plus haut. Notre cheministe a regardé en fonction de l'orientation de notre maison et des vent dominant : normalement il ne devrait pas y avoir de problème ( de toute facon, en acceptant de nous la poser il prend la responsabilité du fonctionnement de la cheminée)
- Faire un conduit maçonné accolé au mur du milieu de la maison pour que ce conduit soit plus haut que le faitage le plus sans pour autant avoir un truc immense qui dépasse au milieu du toit.
Les cheministes sont de bien meilleurs conseillé que les constructeurs dans ce domaine. Je te conseille d'aller en voir plusieurs, vous arriverez surement à trouver un emplacement correct
De : Saint Yvoine (63)
Env. 400 message
merci a tous pour vos conseils
vale quel est ton cheministe : gde enseigne ou local?
C'est Seguin Duteriez : http://www.cheminees-seguin.com/index.htm
Env. 60 message Vaucluse (84)
Bonjour quels sont les risques si le conduit ne dépasse pas du faitage ?
merci et a plus
Compromis terrain signé le 13/09/2004
Signature CCMI le 4/11/2004
Achat terrain le 20/01/2005
PC déposé le 21/12/2004 et obtenu le 22/02/2005.
Début des travaux le 31/03/2005.
reception le 8/11/2005.
De : Vaucluse (84)
tu te transforme vite en jambon fumé
Si tu ne peux pas faire autrement il existe des aerateurs eoliens assez moyen ou meme des electriques terriblement efficace pour pallier ce genre de pb
Env. 400 message
et comment ca marche?
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
De : 57 - Moselle - Xocourt
Env. 400 message
merci Wub
Env. 400 message
et vous pensez que ca pourrais suffir pour nous comme nous avons deja 6 m d'ecart?
dites oui, dites oui... Happy
blue73 a écrit:et vous pensez que ca pourrais suffir pour nous comme nous avons deja 6 m d'ecart?
JE te conseil d'aller voir un cheministe qui étudiera ton problème en profondeur et qui te proposera des solutions adaptées. Va même en voir plusieur, cela te permettera de comparer leur dire.
Il faut également prendre en compte l'orientation de ta maison. Comment est elle exposée ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h03
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
