Etanchéité porte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai posé une porte ( en remplacement d'une vieille porte artisanale en fer )
Ma nouvelle porte est posée avec les équerres fournies, donc attachée sur les parpaings à l’intérieur. J'ai bourré de silicone intérieur et extérieur. Puis j'ai fait un tableau avec de l'enduit de façade .
Elle repose sur un tasseau, avec du silicone.
Le problème que je rencontre est que ca fuit en bas de chaque coté de la porte.
J'ai peur aussi que ca fuit sur le contour : entre la porte et le tableau exterieur.
Sur une photo on voit aussi l'escalier, tres moche, j'ai donc mis des planches de terrasse pour faire un petit ponton et masquer l'ancien escalier.
Que me conseillez vous ? je voudrais éviter de tout démonter, car je suis tout seul et ce n'est pas évident ....
Merci pour vos conseils
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut
ta porte n'est pas pose sur un seuil avec rejingot (releve pour etancheiter) donc normal
il faut deposer la porte, casser l'ancien seuil (et peut etre un peu de la dalle, te faut 12cm de reservation dans l'ideal) et en couler un nouveau avec rejingot aux cote precise et ensuite AVANT de poser ta fenetre tu colle un compriande sur le rejingot qui remonte au moins 10cm (si tu fais le tour de la fenetre c'est encore mieux sinon faut user du mastic)
tu plaque et regle ton cadre de fentre avec serrejoint puis equerre etc... et ensuite tu fais les joints silicone
seuil et rejingot => https://www.google.fr/search?q=rejingot&client=ubuntu&am[...]amp;bih=974&dpr=0.9
il n'y a pas vraiment d'ancien seuil, la porte est posé sur la dalle ( il y a un tasseau entre la dalle et la porte )
donc si je met le rejingot, la porte sera trop haute, est ce que je peux creuser la dalle de 12cm ?
Pour les coté gauche et droit de la porte je laisse comme ca? ou faut il modifier?
Merci de prendre le temps de me repondre
Re
oui tu peux creuser dans la dalle, tu peux en acheter tout pret de seuil si sa t'oblige pas trop a creuser dans tes tableaux
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h46
Devis rénovation de maison
