Air/Air ou Air/Eau pour construction 130 metres carrés R+1 Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 373 fois
Env. 20 message Tarn
Nous nous lancons dans la construction de notre 1ere maison. Nous avons rencontré 3 constructeurs et tous tiennent un discours différent quant au chauffage à mettre.
Pouvez-vous, svp, nous éclairer?
Petit topo : se sera une maison avec un étage sans sous-sol : le rdc ( cuisine, bureau, sm, salon, cellier) fera 69 métres carrés et l'étage avec 4 chambres, sdb, wc fera 61 metres carrés.
Le 1er nous a conseillé plancher chauffant au rdc et radiateur à l'étage; le 2nd nous dit radiateur partout; et le 3eme nous conseille le plafond chauffant.
Nous nous avions regardé pour mettre du gainable partout.
Nous connaissons des personnes qui avec un chauffage au sol ont des meubles en bois qui ont bougé, donc on a des appréhensions sur ce système + des pb de circulation sanguine pour Mme.
Pour le plafond chauffant, on n'est pas très convaincu.
Un constructeur nous a décrié le gainable en nous disant que c'était pas si bien que ce que les personnes pensent et de plus, l'air véhicule des saletés et pour la santé (asthme) ce système est à éviter.
Pouvez-vous nous donner votre avis notamment sur le gainable?
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Pour le plancher chauffant, on travail en basse température, ou en très basse température, donc pas de soucis pour les jambesz ou les meubles. Par ailleurs, si on est certains d'avoir des gros meubles genre buffet on peut se permettre de ne pas mettre de tuyau à ce niveau là. moi je ne chauffe pas sous ma cuisine, mon canapé...
Le plafond chauffant, ca peut tpas mal aussi sans doute !
Une air/air gainée peut être confortable si les besoins sont faibles. Cela restera moins confortable qu'un chauffage par rayonnement (chauffage sol, plfond), mais convenable.
Commencez par faire des devis, ca aide toujours pour prendre une décision !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
